2008-12-07 21:06:39
Circolazione acqua nei termosifoni.
Max53
06 Dicembre 2008 ore 15:10 2
Buongiono,
vorrei sapere se nell'impianto di riscaldamento privato con caldaia a camera stagna (circolazione forzata dell'acqua di riscaldamento), la circolazione dell'acqua nell'interno del termosifone va
dal tubo alto ---> verso il tubo basso e cioe'
dalla valvola ---> verso il detentore ?
grazie Max
  • 105alex
    105alex Ricerca discussioni per utente
    Sabato 6 Dicembre 2008, alle ore 18:14
    SI, l'entrata è nella parte superiore e l'uscita inferiore.
    A casa di una cliente mi è stato chiesto come mai i radiatori non scaldavano tutti...finito di pulire la caldaia mi chiede se poteva controllare se i radiatori scaldavano....sono rimasto sconcertato quando toccava i detentori per sentire se fossero caldi, alchè chiesi impaurito perche i detentori caldi, lei mi rispose che si scaldavano prima i detentori...allora controllo la caldaia e vedo che chi aveva sostituito la caldaia(10 anni fà) aveva invertito la mandata con il ritorno!!!!!!Ora scaldano tutti dopo aver invertito la mandata con il ritorno!!ciao
  • max53
    Max53 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 7 Dicembre 2008, alle ore 21:06
    Grazie per la risposta, ma:
    sia la valvola che il detentore sono dei semplici rubinetti ?! GIUSTO ?
    allora se noi mandiamo l'acqua calda dal basso e la preleviamo dall'alto ( questo con la circolazione forzata e' possibile fare) potremmo evitare quel gocciolio (noioso) che potrebbe verificarsi nel caso ci sia un po' di aria nel termosifone ( es. il 10% della superfice radiale che non si riscalda)
    Cosa ne pensate ???? Ciao Max
346.657 UTENTI
