2008-04-17 10:32:17
Chiarimento su pannelli isolanti per interni
Mommotti
14 Aprile 2008 ore 13:02 8
Se un giorno facessi la follia e volessi mettere in opera pannelli isolanti per interni, per isolare in particolare una pareta a nord (niente mi impedisce di farlo dappertutto) dove sorge spontanea di tanto in tanto muffa (quest'anno no con vari accorgimenti) e contemporaneamente isolare termicamente, che tipo di pannelli mi consigliereste?
L'attuale struttura è con intercapedine con perlite in granuli (coefficiente u dovrebbe essere 0,68 e casa mia è in zona climatica C) da 5 centimetri.
Innanzitutto spessore, visto che mi ci metto mi consigliate almento 20 mm? Materiale tenendo conto dell'esposizione nord e dell'umidità, va bene fibra di vetro? Si incollano sul muro con mastici specifici? Lo può fare un principiante? Costi?
grazie in anticipo
stefano
  • cobranto
    Cobranto Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Aprile 2008, alle ore 21:41
    Ho fatto fare un paio di preventivi recentemente....
    30 - 35 ? al mq... fornitura e posa..... per me 2 cm sono un po' pochini.... la lastra può essere incollata direttamente o fissata ad un profilo a zeta particolare ....
    E' uno di quei pochi mestieri che secono me può essere effettuato anche da un comiune mortale.... logicamente il risultato potrà essere non al pari di un professionista però più soddisfazione....
    cobranto
  • mommotti
    Mommotti Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 07:46
    Ti mette i pannelli e poi sono da tinteggiare o anche da intonacare? Che materiale ti ha proposto? Anche nel tuo caso pareta a nord con tendenza alla muffa?
  • cobranto
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 08:45
    Si anche nel mio caso sone le pareti a nord e nord ovest.... più controsoffittatura perché sopra ho un terrazzo.... la muffa non è presente.... è lotta preventiva, è da sottolineare l'impossibilità di cappotto esterno.... che è sicuramente meglio....
    il lavoro è finito è solo da tinteggiare come meglio preferisci..... è compreso logicamente anche la stuccatura dei giunti....
    cobranto
  • cobranto
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 08:47
    Ah ... dimenticavo io lo faccio solamente per risparmio energetico.....
    isolare al meglio la casa è il miglior metodo di riscaldamento possibile
    cobranto
  • mommotti
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 10:13
    cobranto
    Che materiali ti fai mettere? Ho letto ottime cose su sughero e su fibra di vetro in pannelli semirigidi (come isolante termico). Tu cosa userai?
  • cobranto
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 14:46
    Il sughero è sicuramente l'ottimale.... ma non sicuramente per il prezzo...
    non ho ancora deciso sinceramente, ma se opti per una fibra o lana di roccia o vetro non dimenticare la barriera al vapore integrata al pannello... i più economici penso che siano i materiali polistirenici ma anche i meno neturali... dipende molto quind idalle dimensioni e dalla filosofia che si ha impresso all'immobile.
    cobranto
  • mommotti
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 17:37
    cobranto
    Ho visto un listino di sughero espanso in pannelli, 56 euro per 7,5 mq con spessore da 20 mm. Non mi sembra così caro....per le mie pareti il materiale mi costerebbe al massimo 170 euro.... ma se metto il sughero lo posso direttamente tinteggiare o devo stendere sopra un altro trattamento?
  • cobranto
    Giovedì 17 Aprile 2008, alle ore 10:32
    Non puoi mettere soalmente il sughero....
    il discorso iniziale era semrpe il pannello accoppiato isolante-cartongesso con eventuale barriera al vapore....
    la parte finita è sempre il cartongesso.....
    poi se hai pochi mq.... il discorso diventa fattibile...
    cobranto
346.650 UTENTI
