2011-06-27 21:55:36
Cerco pareri su isolamento mediante insuflaggio
Anonymous
26 Giugno 2011 ore 07:04 5
Ho visto che per le abitazioni esistenti esistono soluzioni tipo questa:
http://www.isolare.it/termica_tetti.asp
per isolare tetto (non accessibile) e muri.
Che dite? Pareri, esperienze?
  • robire
    Domenica 26 Giugno 2011, alle ore 09:48
    Se non ci sono alternative e l'intercapedine è buona è meglio che niente.
    Domenica 26 Giugno 2011, alle ore 11:08
    Concordo meglio che niente
    i ponti termici perimetrali rimangono ma almeno si riesce ad isolare le varie intercapedini in modo abbastanza uniforme.
  • consulente
    Domenica 26 Giugno 2011, alle ore 12:16
    L'insufflaggio con fibra di cellulosa è un ottimo rimedio per isolare sottotetti e tamponamenti esterni costituiti con muratura a cassetta per edifici già realizzati.
    Chiaramente questo non eliminerà i ponti termici derivanti dalle travi e pilastri, in quanto queste zone rimangono a contatto diretto con l'esterno.
    Per ripetere quanto detto in precedenza con questa soluzione si migliora la situazione, ma non sarà paragonabile con un isolamento a cappotto.
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 20:33
    Ma la fibra di cellulosa con il tempo non tende a compattarsi lasciando porzioni vuote nella partesuperiore della muratura?
    Io ho un paio di buone esperienze (costo - risultato) utilizzando schiume poliuretaniche... a patto di avere una discreta intercapedine 5-8 cm.
    Saluti.
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 21:55
    Si Rurik questo fenomeno è ben conosciuto con i materiali fibrosi insuflati e a pannello, il ritiro cambia a seconda della qualità del materiale, condizioni di umidità, e fissaggio dello stesso nel caso dei pannelli.
    il problema delle schiume poliuretaniche è dovuto alla loro non traspirabilità e non riciclabilità. Per gli edifici in legno si sono posti invece problemi di rilascio di sostanze tossiche e cancerogene in caso di incendio
346.657 UTENTI
