2013-01-17 16:19:21
Casa con blocchi di cemento
Peozard
13 Gennaio 2013 ore 11:11 5
Salve a tutti. Vorrei acquistare una casetta ad un piano che pero' ha il grave difetto di essere costruita (muri perimatrali) con vecchi blocchi di cemento. Mi sono informato e ci sono pareri molto discordanti sulla possibilità di effettuare cappotti esterni, interni od entrambi. Vorrei evitare di ritrovarmi, dopo avere ristruttutrato, gravi problemi di umidità e muffe varie. Tra l'altro il tetto è stato rifatto di recente e a quel che mi si dice molto bene. Mi chiedevo, da inesperto totale, se era possibile sostituire i vecchi blocchi di cemento con materiali piu' performanti senza dover abbattere e se si a quali costi. Oppure qualche altra tecnina per risanare definitivamente l'immobole.
GARZIE MILLE
    Mercoledì 16 Gennaio 2013, alle ore 16:52
    Quesito interessante, auspicherei una risposta.
  • limarga2
    Limarga2 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Gennaio 2013, alle ore 10:02
    Visto che l'italia è un po lunga e in Trentino ci sono problemi diversi dalla Sicilia
    sarebbe utile sapere dove si trova l'immobile.
  • consulente
    Giovedì 17 Gennaio 2013, alle ore 10:56
    Se si parla di muri portanti il discorso della sostituzione non è possibile.
    Una soluzione è di verificare lo stato di consistenza dell'immobile, involucro edilizio, infissi, ecc., e la caratteristica dei materiali.
    Di seguito verificare le soluzioni mirate, tra le tante proposte sul mercato, compatibili con lo stato di fatto.
  • peozard
    Peozard Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Gennaio 2013, alle ore 11:56
    Grazie delle risposte, allora alcuni chiarimenti, l'immobile si trova in provincia di Padova, per quanto riguarda l'involucro, attualmente, visto che i proprietari stavano ristrutturando, sia all'interno che all'esterno ci sono i blocchi vivi, cioe sono stati tolti tutti i rivestimenti (graffiato esterno, malte e intonaco interno). Nel preventivo che ho fatto fare da un impresario locale sono previsti questi interventi: rifare completamente la pavimentazione (anche qui in fase di ristrutturazione attualmente c'è solo la viva terra) alzando molto rispetto alla altezza originale visto che i soffitti lo permettono, tagliare i muri onde evitare il problema dell'umidità di risalita, rifare ovviamente i rivestimenti dei muri, con cappotto esterno e all'interno rivestimento da 6 cm (non so specificare in quale materiale, probabilmente tramezze), tutta l'impiantistica e nuovi infissi,il tetto e' gia rifatto e anche bene. Se bastano questi interventi per risolvere gli eventuali problemi di muffa e umidità o se siano necessari altri tipi di interventi, questo è il mio dubbio. Grazie ancora e scusate la mia incompetenza.
  • limarga2
    Giovedì 17 Gennaio 2013, alle ore 16:19
    Ovviamente come ti ha già risposto 'l'admin togliere muri portanti non mi sembra il caso , quanto ti è stato preventivato come tipo di lavori potrebbe andare bene , . Sulle modalità di realizzazione non abbiamo dettagli , presumo che visto che dici che alzi molto pavimento ci sarà un'intercapedina aerata sotto il pavimento e sarebbe il minimo da fare. Sarà realizzato uno strato isolante tra intercapedine e pavimento? . Per tramezze intendi tavelle o cosa ?
346.649 UTENTI
