2006-02-10 22:50:56
Cartongesso attorno i caloriferi
Argentum
07 Febbraio 2006 ore 17:19 4
Sto progettando l'isolamento delle pareti fredde dentro casa. Qual è la soluzione migliore visto che sulla parete c'è anche un calorifero. Non vorrei né allungare i tubi né i ganci del calorifero per distanziarlo dal muro. Potrei rivestire attorno ad esso (4 cm di polistirolo + barriera al vapore + 1 cm di cartongesso circa) quindi fanno 5 cm, e magari dietro il calorifero inserirei quei fogli di polietilene espanso con la pellicola di alluminio.
O esteticamente sarà un po' brutto e la soluzione migliore è quella di scostare il calorifero di 5 cm? Esistono i ganci così lunghi?
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 17:31
    Se non li trovi li puoi sempre fare basta un tondino lo pianti nel muro e ci appendi il radiatore,se lo vuoi lasciare li lascia uno spazio di circa 10 cm sui lati e alemno 15 sopra,poi nella parte superiore non farla ad angolo ma crea una curva in modo che l'aria scivoli senza intoppi,dietro al radiatore puoi mettere un panellino isolante ma molto sottile altrimenti gli freni l'aria
  • ozzyno
    Ozzyno Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 18:21
    Scusate l'intrusione
    ma che distanza minima ci deve essere tra muro e termosifone???
    perche anch'io vorrei merrere del politirene da due cm + lamina di alluminio ma ho poco posto
    Grazie!
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 21:36
    Normalmente si lascia uno spazio di circa 2 cm
  • argentum
    Argentum Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Febbraio 2006, alle ore 22:50
    Grazie per i suggerimenti!
346.657 UTENTI
