2011-02-10 17:18:45
Cappotto interno polistirene espanso o estruso?
Marcolino1983
03 Febbraio 2011 ore 20:08 5
Ciao, devo scegliere quale tipo di polistirene utilizzare per realizzare un cappotto interno. Il polistirene verà rivestito con cartongesso.
E' meglio un polistirene espanso o estruso?
ho visto che il polistirene espando può essere aditivatato cn la grafite per migliorare le prestazioni termiche. Però il polistirene espando ha una permeabilità al vapore più bassa di quello estruso....cosa ne dite? quale scelgo?
io mi ero orientato verso quello estruso, ma volevo un parere da voi...
poi non ho trovato polistirene estruso con grafite...esiste?
infine, dovendolo mettere a parete, ho visto che il polistirene espanso si trova nei formati da 2.8metri mentre quello estruso no...
grazie, saluti
P.s. non valuto sistemi tipo il knauf che offre pannelli preaccoppiati a cartongesso perché non sono maschiati ad incastro, quidni avrei tutti ponti termici nelle giunzioni tra i pannelli.
Preferisco quindi usare pannelli in polistirene ad incasto(maschiati) e poi rivestire con il cartongesso.
Grazie, sauti
  • the manager
    Sabato 5 Febbraio 2011, alle ore 18:15
    Ovviamente estruso!
    Non so se sai che l'espanso e igroscopico................
    Quindi..................................................................
  • marcolino1983
    Marcolino1983 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 6 Febbraio 2011, alle ore 01:22
    Ok, grazie
    però non ho ho trovato polistirene estruso additivato con grafite...ma esiste? o è una peculiarità di quello espanso?
    non ho trovato nemmeno pannelli da 2.85metri in modo da essere comodo nella posa a parete...
    è un problema di processo per cui non si possono ottenere... oppure sono io che nn ne trovo?:-)
    grazie ancora,
    buona domenica
  • the manager
    Lunedì 7 Febbraio 2011, alle ore 19:00
    Scusa ma visto che ti sei informato addirittura su quello con la grafite, perche' non usi il poliuretano tipo Styferite?
    E' ancora meglio del miglior polistirene.
    Non credo che troverai latre piu' lunghe di 2 Mt, e comunque non vedo alcun problema a posare quelle piu' corte di dimensioni "standard" e cioe' 120X60 che costano di meno perche' quelle piu' usate.
  • marcolino1983
    Martedì 8 Febbraio 2011, alle ore 13:06
    Ciao, ehmmmm non li ho visti...perché non li conoscevo!:-)
    grazie del consiglio...in effetti le prestazioni termiche sono migliori del polistirene estruso...siamo ad un lambda di 0.026 contro 0.034 del polistirene.
    Però vedendo il prodotto mi vengono alcuni dubbi:
    io devo utilizzarlo per cappotto interno da rivestire con il cartongesso.
    Il polistirene estruso è maschiato, quindi prima rivesto la parete con il polistirene "ad incastro" così elimino tutti i punti termici e poi lo rivesto con il cartongesso.
    I pannelli in poliuretano invece mi sembra non esistano maschiati...quindi posso solo accostare i panneli...e mi troverei con un sacco di punti termici; sbaglio?
    inoltre ho visto che ci sono i pannelli preaccoppiati con il cartongesso.... ma come avevo detto, ci sono anche per il polistirene, li avevo scartati proprio perché non sono maschiati, e quindi solamente accostandoli avrei un sacco di ponti termici.
    che dite?
    Infine le prestazioni termiche sono migliori, ma ho visto che di listino costa il doppio...
    Ah, poi nei bagni ed in cucina, volevo rivestire con il cartongesso "resistenze all'umidità"...è possibile applicarle anche su questi pannelli?(immagino di si xo:-)
    tu che consigli?
    grazie mille
    p.s
    Una curiosità invece, il polistirene, se rasato con una rete, poi può essere intonacato, anche per questi pannelli vale la stessa cosa?
  • marcolino1983
    Giovedì 10 Febbraio 2011, alle ore 17:18
    Ciao, io ho continuato a cercare i pannelli in poliuretano sp.5cm ma di pannelli maschiati per avere l'incastro a battuta sui 4lati non ho trovato nulla...
    voi sapete se ne esistono?
    grazie ciao
    marco
346.650 UTENTI
