2016-09-27 11:06:39
Cappotto interno: fibrogesso Fermacell?
Methis
22 Settembre 2016 ore 15:27 7
mi ritrovo a ristrutturare casa (Milano) con la necessità di inserire una cappottatura interna almeno sui muri perimetrali.
L'esigenza di isolamento si deve conciliare con quella di perdere il minor spazio possibile (che ha casa a Milano sa quanto costerebbe sacrificare anche solo un mezzo quadro in più!) e quindi metterei il vincolo dei 7 cm di spessore massimo quale che sia la soluzione da adottare.
Altro vincolo da prendere in considerazione è legato al fatto che le contropareti devono supportare in maniera flessibile la possibilità di agganciare pensili della cucina ed altri mobili presenti: ora so che con il cartongesso si potrebbe ovviare con una retrostruttura, ma dovrei prevedere ex ante cosa e dove agganciarlo.
Quindi, scartato il cartongesso, mi sono imbattuto in 2 soluzioni in fibrogesso targate Fermacell:
- lastra fibrogesso pre accoppiata con polistirene da 30 mm (10 lastra + 20 polistirene)
- lastra fibrogesso da 15mm con struttura di circa 5cm di spessore in cui applicare un pannello di fibra di vetro esterno (il tutto per circa 7 cm finito)
Cosa mi consigliate?
Esistono altri prodotti in fibrogesso pre accoppiato tali da reggere pensili della cucina senza struttura posteriore?
    Giovedì 22 Settembre 2016, alle ore 19:58
    Sono due soluzioni diametralemnte differenti, la prima è del tutto inutile, troppo poco isolante, la seconda garantisce un buon isolamento se però la struttura viene realizzata in legno e non in acciaio, nella seconda soluzione non userei mai la lana di vetro dentro casa, ma la sostituirei con la lana di roccia.
    tutta via la sotto struttura non garantisce la possibilità di appendre in modo libero pensili a mano che non sia progettata e costruita con traversi e montanti in posizioni specifice.
    eventualmente vedri un isolamento fatto con pannelli fibrati e aeropan, un isolante a basso spessore dove con 1 cm si ottengono le medesime proprietà isolanti di 5 cm di xps, cambia ovviamente il costo, si parla di 70/74 € al metro quadrato più la posa. però si potrebbero appendere i pensili usando idonei tasselli e lo spazio perso sarebbe di circa 2,5 cm contando anche il collante
  • methis
    Methis Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Settembre 2016, alle ore 22:06
    Ed invece del Gasbeton? Mi sembra abbia ottimi valori di isolamento (pur non essendo un isolante propriamente detto) già a spessori da 30mm... inoltre sembra soddisfare il requisito di avere muratura e non ritrovarsi ad appendere i pensili della cucina a delle lastre... che fossero anche di acciaio mi danno sempre una sensazione di... "lastre" appunto
    Venerdì 23 Settembre 2016, alle ore 12:13
    Il gasbeton come l'ytong isolano molto meno di un comune panello di polistirolo,in oltre si sfarinano e non sono adatti a sopportare carichi puntuali elevati, i carichi richiedono tasselli specifici, il gasbeton nella formulazione strutturale non è isolante
  • methis
    Lunedì 26 Settembre 2016, alle ore 15:57
    Lana roccia spessore 5cm controparete in gasbeton strutturale: sembra siamo orientati su questo: come vi sembra? Spessore di fatto non ne perderei neanche 1 cm per una serie di situazioni che abbiamo trovato nel muro perimetrale che non sto qui a dettagliare... ;)
    Claudiotermografia Ricerca discussioni per utenteNessuna Methis
    Lunedì 26 Settembre 2016, alle ore 20:49
    Direi che è una soluzione più che buona, senti da chi ti fa il dimensionamento del cappotto sia opportuno mettere una barriera al vapore tra l'isolante e il gasbeton
  • methis
    Martedì 27 Settembre 2016, alle ore 10:28
    Grazie per i tanti consigli... relativamente alla barriera al vapore... non sarebbe un problema farla mettere, ma non si rischia di avere pareti "non traspiranti"? Da quanto leggo in giro avere una certa capacità di far passare umidità è un plus dei sistemi di isolamento...
    Martedì 27 Settembre 2016, alle ore 11:06
    In realtà non è così, il vapore acqueo che attraversa una parete isoalta è minimo rispetto a qunto ne esce con la ventilazione dalle finestre, sopratutto in caso di cappotto interno il vapore rischia di condensare tra l'isolante e la parete esterna, se si ha un cappotto fato in materiale sensibile all' umidità è un disastro, se si usa eps in alcuni casi ci si trova l'acqua per terra. La maggior parte di quello che scrivono sui sistemi isolanti è solo per vendere.
    il suo è un caso ancora diverso in quanto realizza una parete in gasbeton, questo materiale ha un enorme capacità igroregolatrice, ovvero è in grado di assobrire l'umidità dell' ambiente, diffonderla al suo interno e rilascirla successivmanete.
    Gli isolamenti interni e comunque ogni isolamento va sempre calcolato e verificato con appositi programmi, che riescono anche a stimare il rischio di condensa interstiziale. Questi dati servono al proggettista per orientarsi tra i i materili da usare e le scelte tecniche come l'utilizzo o meno di barriere o freni al vapore.
    La cosa è molto complessa in quanto è fisica delle costruzioni e non è articolabile su un blog o un forum, su internet è difficile trovare queste informazioni, perché solitamente ci si imbatte in articoli pubblicitari e vari copia e incolla.
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img sgaset
Buonasera, vorrei isolare le pareti perimetrali dall'interno, in casa. Essendo anche un po' umida sto predisponendo una vmc in ogni stanza (non posso fare la centralizzata). Per...
sgaset 11 Giugno 2023 ore 17:24 3
Img solman
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho...
solman 16 Febbraio 2023 ore 21:45 2
Img mean12
Buonasera ho una villa composta da piano interrato (dotato di una discesa e di bocche di lupo per fare entrare aria e luce) piano terra (completo, appartamento in cui vivo) e un...
mean12 31 Ottobre 2022 ore 13:21 1
Img sgaset
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per fare un isolamento Interno. Per la camera da letto sono orientato a fare una controparte di cartongesso con dentro della lana di...
sgaset 27 Ottobre 2022 ore 09:46 7
Notizie che trattano Cappotto interno: fibrogesso Fermacell? che potrebbero interessarti
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazione
Leggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico
ETICS: tutto ciò che c'è da sapere sul sistema a cappotto
Isolamento termico - L'ETICS, il sistema di isolamento a cappotto con materiali certificati, sta avendo ampia diffusione in Italia, soprattutto con l'introduzione del Superbonus 110
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Cappotto sismico: tra efficienza e funzionalità
Restauro edile - Nel settore edilizio per combinare le performance di efficientamento energetico con quelle di riduzione del rischio sismico è stato creato il cappotto sismico
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
Il ripristino dei danni al cappotto termico
Isolamento termico - Esistono alcuni rimedi per ripristinare le difformità del cappotto termico dovute all'usura del tempo o ad una applicazione poco corretta
346.656 UTENTI
