2013-05-06 14:38:21
Cappotto esterno su abitazione a due piani
Paccio1982
06 Maggio 2013 ore 13:20 1
a breve dovranno iniziare gli interventi di ristrutturazione del piano terra della mia abitazione, nella quale al piano superiore abita mio fratello. L?intenzione era quella di installare un cappotto esterno nell?intera abitazione e montare al piano terra nuovi infissi, finestre e davanzali.
Secondo voi, come dovremmo comportarci al piano superiore per evitare ponti termici considerando che in tale piano sono stati sostituiti gli infissi e le finestre con modelli di buona qualità in pvc non più di due anni fa ma dove sono presenti davanzali passanti in marmo?
Dovremmo rimuovere sia il davanzale che l?intero infisso per poi posare nuovamente il tutto?
Oppure esistono soluzioni che permettono di non rimuovere il davanzale e l'infisso?
Grazie mille!!
    Lunedì 6 Maggio 2013, alle ore 14:38
    Buon giorno, per un lavoro a regola d'arte la prassi è quella da lei indicata, ovvero rimuovere tutto, tagliare i bancali e poi realizzare l'isolamento del foro in modo da limitare al massimo i ponti termici.
    Tutta via è bene che la situazione sia valutata dal tecnico che la stà seguendo
346.655 UTENTI
