2011-07-14 08:51:09
Cantine prefabbricate a volte di pietrantiche, idea geniale
Pietrantiche
12 Luglio 2011 ore 14:13 3
Avere una cantina è certamente il sogno di molti, ma la realizzazione spesso è talmente complicata e costosa da far passare la voglia. I tempi di realizzazione possono essere lunghissimi, ed il risultato in termini di isolamento ed umidità non certo. La soluzione a questi problemi arriva da Pietrantiche, che ha in catalogo un prodotto decisamente pratico e funzionale: si tratta di cantine a volte realizzate in cemento, che possono essere completate con soffitto in mattone, anche antico, o in pietra.
Il grosso vantaggio è che si tratta di moduli prefabbricati, ovvero costruiti in fabbrica e poi installati velocemente in cantiere. I moduli sono componibili e personalizzabili, e sono costruiti con cemento impermeabilizzato e rivestiti di una pellicola vetrificante. Le cantine prefabbricate Pietrantiche sono disegnate per utilizzare la propria massa in cemento e la stabilità termale del terreno al fine di mantenere un ambiente confortevole in modo naturale.
I tempi di posa sono ridottissimi, il più delle volte si concludono in giornata.
Il modulo base in calcestruzzo monolitico ha larghezza cm 250, altezza cm 250 e profondità cm 350, per una superficie lorda di mq 8,75. Il pavimento è in cemento lisciato, il soffitto a volta a crociera, con altezza di cm 54, finitura a cemento lisciato, a sezione ellittica con archi perimetrali in rilievo. Il monoblocco viene interrato con una profondità di 40 cm dalla sommità della volta. La struttura è in calcestruzzo armato e vibrato, addittivato con impermeabilizzanti.
Il pannello di fondazione ha uno spessore totale cm 20 con inserita camera d'aria per la ventilazione ed il raffreddamento naturali.
Impianti: predisposizione di numero sette punti luce ed una presa. Predisposizione impianti per un rubinetto e scarico per lavello.
Porta zincata di ingresso cm 85 x cm 200.
E' anche disponibile un monoblocco scala, realizzato anch'esso in calcestruzzo monolitico larghezza cm 180 altezza cm 308 profondità cm 224.
Per il rivestimento, sono disponibili le seguenti opzioni:
Mattoni nuovi a pasta molle posati di lato su sabbia, tipo "a secco" cm 6 x cm 25
Mattoni nuovi a pasta molle posati di lato su sabbia, tipo "a secco" cm 6 x cm 25 ca.
Mattoni antichi di recupero da demolizioni, posati su lato cm 6 x cm 5 ca.
Mattoni antichi di recupero da demolizioni, posati su lato cm 6 x cm 25 ca.
Cemento bocciardato
Mattoni nuovi a pasta molle posati sul lato cm 6 x cm 25 con fugati
Mattoni antichi di recupero da demolizioni, posati sul lato cm 6 x cm 25 ca fugati
Pietra arenaria naturale, posatura tipo "a secco"
Mattoni nuovi a pasta molle posati di lato cm 6 x cm 25 e fugati
Maggiori informazioni:
Pietrantiche
www.pietrantiche.it
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Luglio 2011, alle ore 19:49
    Questa a me sembra pubblicita' , e pure di parte. ma se po fa'?
    Mercoledì 13 Luglio 2011, alle ore 22:24
    Ma le giunzioni fra le parti come vengono isolate?
    Ma mettendo piu pezzi prefabbricati avrò un pilastro ogni 2,5 mt su un lato e 3,5 mt sull'altro lato?
  • pietrantiche
    Pietrantiche Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Luglio 2011, alle ore 08:51
    Praticamente vengono imbullonati tra loro creando una (flangia) con interposta una guarnizione bentonitica che ne assicura la impermeabilizzazione.
    Per i pilastri è proprio come ha detto lei.
346.656 UTENTI
