2010-01-13 09:13:22
Cancello automatico..lo sfondo???
Cristian0
12 Gennaio 2010 ore 09:08 3
Buon girono,
sono prigioniero in casa mia!!
Secondo voi che tipo di olio bisogna mettere nei bracci di un cancello automatico per evitare che si ghiacci???
In buona sostanza il cancello del condominio la mattina non si apre e nemmeno svincolando i bracci con la chiave apposita succede nulla sforza ma non si apre, sono costretto con una chiave a smontare i bulloni dei braccetti e lasciarli a penzoloni per poter uscire!!!
Il cancello e' nuovo infatti la casa e' stata consegnata da un mese ....
rimango in attesa di una vostra rispostaconsiglio prima di armarmi di trattore e sfondarlo..!!!!
grazie e buona giornata
  • verbano
    Verbano Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Gennaio 2010, alle ore 14:50
    Non credo sia un problema di olio ma pittosto un problema meccanico, prova a chiederlo all'installatore oppure direttamente al produttore del cancello
  • the manager
    Martedì 12 Gennaio 2010, alle ore 14:51
    Mi sembra davvero strano cio' che dici.
    Infatti i bracci elettroidraulici sono progettati per funzionare in un range di temperature piuttosto vasto.
    Innanzitutto levami una curiosita': ma che temperatura fa dalle tue parti?
    Ti consiglio di far controllare l'impianto da un centro assistenza perche' ti ripeto la cosa e' strana e ancor piu' strano e' il fatto che anche sbloccando con la chiave il cancello non si muove.
    Non ti e' mai balenata l'idea di chiamare chi lo installato visto che la casa e' nuova?
    L'impianto infatti e' in garanzia e reputo molto ingenuo il fatto che tu metta mano e quindi possa danneggiarlo.
  • cristian0
    Cristian0 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Gennaio 2010, alle ore 09:13
    Abbiamo chiamato l'impresa che ha gia' mandato 3 volte un loro operaio...e siamo sempre punto a capo...
    Le temperature di notte andranno al max a -10... anche io credo sia un problema meccanico, ma se sbloccando i bracci con la chiavetta e sto cavolo di cancello non si apre 'lunica soluzione e smontare i bracci..
    il mio dubbio era anche sul'olio interno che non sia minerale e quindi gela??
346.649 UTENTI
