2010-01-18 10:03:07
Camino senza canna fumaria - 27833
Danielle
15 Gennaio 2010 ore 21:40 6
Ciao, conoscete un modello di camino che posso installare senza canna fumaria? Io abito al piano terra e sopra di me c'è ancora un piano con mansarda; potrei eventualmente mettere una canna fumaria esterna? COme funziona? Dovrei chiedere al condominio?
Grazie e ciao
  • fabrix40
    Fabrix40 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 08:03
    Non é possibile ed é vietato per legge
    Al limite si trovano stufe a pellet con scarico a parete, ma la legge non lo permette.
    Quindi l'unica possibilità sono i biocamini, ma a parte i costi dell'alcool, non é che scaldano moltissimo; al max andrebbero bene per le seconde case come del resto quelle stufe portatili che si trovano nei centri commerciali.
    Mettiti il cuore in pace e fai realizzare una canna fumaria se ti interessa il riscaldamento a legna.
  • danielle
    Danielle Ricerca discussioni per utente
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 16:11
    E come si può far realizzare una canna fumaria? dovrei entrare in casa dell'inquilino sopra, giusto?
    peccato....grazie cmq!
  • fabrix40
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 17:21
    Non si può realizzarla esternamente?
  • danielle
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 18:51
    Boh!, è una palazzina di due piani, al piano terra una famiglia e al primo piano con anche mansarde, un'altra famiglia.
    Non ho idea di che dimensioni sia una canna fumaria
  • fabrix40
    Domenica 17 Gennaio 2010, alle ore 00:42
    Non ho idea se devi chiedere qualche autorizzazione o permesso, tuttavia per la canna di un camino si parte con sezioni da un diametro di 16 cm (che può ridursi a soli 12-13 cm in caso di stufe), al quale diametro dovrai aggiungere lo spessore del coibentante (solitamente fibra ceramica, possibilmente ecologica, sp. 13 mm) se la canna é di tipo monoparete, incapsulata in elementi di cemento argilla o altro materiale.
    Se acquisti canne fumarie a doppia parete (il coibentante é inserito all'interno tra le due pareti della canna), la posa é ovviamente più rapida e meno onerosa, anche se le canne a doppia parete hanno un costo maggiore.
  • lollolalla
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 10:03
    Ma il camino a cosa ti serve? Per riscaldamento principale, per supporto all'impianto di riscaldamento esistente, per estetica del fuoco o per farci la pappa?
346.650 UTENTI
