2005-09-20 08:04:29
Calcolo delle tegole sbagliato
Marcor
16 Settembre 2005 ore 15:59 4
Ebbene si, ti affidi a specialisti e ti sbagliano il calcolo delle tegole e poi ti dicono che è colpa tua! questa è la serietà di una azienda di V.le Roma a Novara.
Ho commissionato l'ordine delle tegole ed ho inviato via fax il progetto in scala per poter effettuare correttamente da loro il calcolo delle tegole richieste.
Il risultato! mi hanno sbagliato il calcolo e mi hanno lasciato sul gobbone ben 5 bancali in + di tegole. circa 40-50mq in più!
Che adesso non si voglio + riprendere.
questa secondo voi è serietà?
il cliente deve pagare i danni che il fornitore?
Comunque da queste persone, oltre che sentirmi rispondere male, non parlerò di certo bene e non lo consiglierò!
E' tutta esperienza.
Giusto x informarvi che ci sono in giro dei bei furbacchioni!!!
  • iceberg60
    Iceberg60 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Settembre 2005, alle ore 11:26
    Ma tu hai già pagato in anticipo le tegole?
    In caso contrario digli chiaro e tondo che pagherai solo le tegole che alla fine sono risultate quelle necessarie e non di più.
    Se fanno storie digli che ti rivolgerai all'avvocato.
    Del resto l'errore lo hanno commesso loro, non vedo perché dovresti pagarlo tu.
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Settembre 2005, alle ore 17:03
    Non è compito del fornitore stabilire i quantitativi di vendita, bensì del cliente.
    Non dici quanti mq hai coperto (se fossero 1000 mq sarebbe una giusta tolleranza), ma credo di capire non siano moltissimi, quindi qualcuno sembrerebbe aver fatto il furbo o l'asino.
    tieni un bancale per te e, se non vedi alcuna futura possibile utilizzazione, tenta di vendere il resto.
    ciao. gigi
  • marcor
    Marcor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 19 Settembre 2005, alle ore 15:57
    Ciao Gigi.
    Grazie x la risposta.
    Vorrei chiarire la situazione, il tetto è di circa 250mq ed al fornitore ho chiesto esplicitamente di calcolare lui il numero di tegole. Questo per non incorrere in errori. Inoltre per un calcolo migliore ho inviato il disegno scannerizzato in JPG e via fax (comprensivi di misure).
    Reputo che i dati inviati siano stati + che suff.
    Concludendo, sono più propenso ad associare al fornitore incriminato, la tua definizione di "Furbo", piuttosto che quella di equino comune.
    Ciao. Marco
  • gigi0
    Martedì 20 Settembre 2005, alle ore 08:04
    Concordo!
    Purtroppo non è consentito l'uso della lupara ... non perché ami la violenza, ma per il fatto che il fedifrago continuerà a truffare altra brava gente.
    Ciao. gigi
346.650 UTENTI
