2009-01-29 17:05:47
Blocchi gasbeton
Anonymous
28 Agosto 2008 ore 12:15 5
Ciao a tutti !
Ecco la mia domanda:
Vicino a casa mia hanno demolito una piccola palazzina per una ristrutturazione.
Hanno già fatto colonne e solette, adesso stanno iniziando a fare i muri perimetrali ! Ho visto che stanno usando i blocchi Gasbeton...io non sapevo neanche l'esistenza di questi blocchi ! Qualcuno di voi li conosce o ha esperienza con questo materiale ? Vorrei informazioni perché dovrei costruire anche io (se il comune si sveglia...) e il mio architetto mi ha parlato dei blocchi Isotex (li ha usati lui personalmente per casa sua...) volevo capire un pò cos'era meglio ! Dalle info che mi ha dato lui sui blocchi Isotex sono molto buoni e con grandi proprietà,ma conoscere altri materiali è sempre utile !
Grazie mille a tutti in anticipo !
    Venerdì 29 Agosto 2008, alle ore 21:07
  • moezd
    Moezd Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Settembre 2008, alle ore 21:51
    Io ho usato il gasbeton e te lo sconsiglio,non so se ha un buon potere termico isolante (ma io non credo),di sicuro se l'intonaco non viene fatto a regola d'arte (con la rete su tutta la superficie), in seguito si lesiona tutto. se la struttura è fatta da pilastri e solette, potresti usare ad esempio il doppio forato, il 12 cm fuori è l'8 dall'interno con in mezzo (tra un forato e l'altro) i pannelli di isolante termico (se di polistirene è meglio),oppure potresti usare il blocco svizzero con al suo interno il polistirolo,oppure sempre lo svizzero (ce ne sono di varie misure)con il forato all'interno e l'isolante in mezzo. se dovrei farla per me, userei i due forati con l'isolante,ciao.
  • anonimo
    Venerdì 19 Settembre 2008, alle ore 18:48
    è ottimo in termini di isolamento termico, meno nello sfasamento.
    è un lavoro che non tutti sanno fare, richiede precisione assoluta, se non eseguito a super regola d'arte dopo tempo si rovina e diventa sgradevole alla vista, puoi contestare il lavoro all'impresa ma ti rimarranno sempre difetti.
    Consiglio casa in legno, se non ti fidi del legno vai con un Poroton Bioplan a colla, con cappotto in polistirolo, non servono cappotti con massa elevata perché tatno il poroton da solo garantisce ottime prestazioni di sfasamento termico.
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 22:00
    Sono in procinto di realizzare una casa con piano terreno e piano mansardato interamente in gasbeton (a parte qualche pilastro e le solette). Esistono rischi di crepe nella muratura nel tempo ? qualcuno ha esperienza in merito ??
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 17:05
    Concordo con chi è intervenuto sopra, l'idea di utilizzare un tale prodotto per l'esterno non mi convince.
    Per casa mia ho optato per un 12cm multi fori per l'esterno, nell'intercapedine 3+3+3 a giunti sfalsati di pannelli isolanti, e un banale forato da 8cm per l'interno, il tutto 30cm circa e con l'intonaco int e est 34/35cm.
    Per i pilastri pazienza mi tengo il ponte termico, ho solo evitato in fase di progetto di avere dei pilastri nei bagni, per evitere su di essi fenomeni di condensa.
346.649 UTENTI
