2008-04-06 16:56:29
Aumentare pressione acqua
Sunmi
02 Aprile 2008 ore 13:43 5
Ho un pozzo con una pompa ad immersione (da 800 watt) sul fondo che mi
manda su molta acqua, ma con poca pressione. Praticamente l'acqua mi
arriva dal tubo da 1/2 pollice in metallo che ho di fianco al pozzo
più che sufficente per riempire contenitori come innaffiatoi ecc... Ma
se ci attacco un tubo in gomma per irrigare anche solo lungo una
decina di metri, dall'altro capo mi esce una pisciatina... Come posso
aumentare la pressione senza sostituire la pompa sul fondo del
pozzo???
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 14:05
    Portata e prevalenza (cioè la pressione diponibile) sono legate e dipendono dalla potenza. La tua pompa da 800 W ti dà, per esempio, 10 litri/min con una pressione residua prossima allo zero. Se richiede maggiore pressione, ad esempio attaccando un tubo in gomma che produce una seppur minima perdita di pressione, la portata crolla a zero.
    Soluzioni:
    - un serbatoio posto in alto rispetto al tubo da irrigazione; il serbatoio viene riempito piano piano dalla pompa del pozzo e poi, per caduta, alimenta il tubo in gomma;
    - un serbatoio intermedio con una pompa che alimenta la canna dell'acqua;
    - usa seconda pompa in serie alla prima: c'è però il rischio di cavitazione, cioè la pompa aggiunta rischia di frullare aria se non è scelta in modo attento;
    mi sa che ti conviene cambiare la pompa del pozzo.
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 18:00
    I si concordo con la sostituzione,una da hp 1,5 dovrebbe essere perfetta,a che profondita è la pompa? dal filo terreno al livello dell'acqua quanto c'è?
  • sunmi
    Sunmi Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 19:32
    Allora, prima di tutto il tubo del pozzo è da un pollice e non da 1/2 pollice, mi ero sbagliato... E di acqua ne esce tanta solo che non ha pressione sufficente. Dal filo del terreno al filo dell' acqua ci sono dai 5 agli 8 metri (dipende dal periodo dell'anno) e la pompa e' appunto sul fondo a 8 metri.
    Stasera ho provato a collegare al bocchettone da un pollice una seconda pompa questa volta autoadescante da 1,5 hp e va BENISSIMO, pressione perfetta, ho bagnato per piu' di un'ora ininterrottamente e la pressione era perfetta con un tubo di gomma da 50 metri. Mi dispiace solo che devo usare due pompe insieme, (800 + 1050 watt = 1850 watt) ma se dovessi usare l'acqua dell'acquedotto costerebbe molto di piu'...
  • dendro
    Giovedì 3 Aprile 2008, alle ore 09:04
    C'è qualcosa che non mi torna.
    Una pompa da 800 W, su un dislivello di 8 m, eroga una portata di circa 305 l/min (considerando un rendimento globale di 0,5 per motore e pompa).
    Hai una portata così elevata ?
  • claudik
    Domenica 6 Aprile 2008, alle ore 16:56
    Sunmi...
    se non vuoi spendere 800 + 1050 watt
    l'unica è mettere una pompa ad immersione da 1000 watt nel pozzo....
    con tale wattaggio trovi delle pompe che arrivano dae dai 6 ai 7bar di prevalenza (cioè potano acqua fino a 60 o 70 metri)
    (le pompe possono essere progettate per dare TANTA acqua a pochi metri (di solito dai 7 ai 10) tipo quelle per svuotare le cantine allagate oppure per dare meno acqua (ma più che abbondante per annaffiare) a tanti metri... (cioè a pressione
    però costa400 euro circa . Quindi se la pompa da 1050w è tua (n è unpresito) considera che ti cnviene andare avanti così...
346.650 UTENTI
