2007-04-21 22:18:54
Aprire finestra su muro portante si puo??
Antonyb
15 Aprile 2007 ore 19:49 8
Salve a tutti, vorrei aprire una piccola finestra per un bagnetto in camera le misure sono 40 x 50 luce quindi credo il buco sul muro sarà 45x55 circa.
Il muro in questione è in blocchetti di tufo, sopra ho il tetto che si regge con due pilastri al centro della casa e in intorno sui muri di tufo.
Pensate che si puo fare oppure si indebolisce il muro??
  • aristide nardelli
    Aristide nardelli Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Aprile 2007, alle ore 14:10
    Quasi sicuramente si può fare.
    Occoprre però effettuare alcune verifiche.
    cordiali saluti
  • antonyb
    Antonyb Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Aprile 2007, alle ore 06:43
    cordiali saluti
    Bene sono contento, sai che verifiche dovrei fare??
  • antonyb
    Mercoledì 18 Aprile 2007, alle ore 07:32
    Qualcuno sa qualcosa:?:
  • antonyb
    Mercoledì 18 Aprile 2007, alle ore 22:57
    A chi mi devo rivolgere?? mi date qualche consiglio??
  • faugeo
    Faugeo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 10:33
    Considerando il materiale (tufo) e la modesta grandezza dell'apertura da eseguire, direi che non ci sono proprio problemi di sorta dal punto di vista tecnico; qualsiasi muratore con un po' di esperienza saprà perfettamente come comportarsi per eseguirla.
    Discorso diverso dal punto di vista amministrativo: dipende dal regolamento edilizio ma credo che con una semplice D.I.A. si possa richiedere l'autorizzazione all'apertura; certo che occorrerà un tecnico che presenti la documentazione, completa di calcoli, nei quali si dimostrerà la fattibilità dell'opera.
  • antonyb
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 22:59
    Ho capito, solo che con i precedenti danni che mi hanno causato i vecchi muratori vorrei qualche consiglio da voi su come dovrebbe essere eseguito il lavoro.
    va fatto un trave sopra il buco? o qualcosa del genere?? ma non si indebolisce la struttura??
  • faugeo
    Venerdì 20 Aprile 2007, alle ore 07:40
    A grandi linee si dovrebbe operare così:
    - fare uno "scasso" nel muro che parta dal punto superiore della futura finestra, di altezza e lunghezza da calcolare (indicativamente 15 cm di altezza e larghezza cm 70-80) facendo attenzione a non smuovere troppo i tufi intorno (utilizzare un flessibile e non il demolitore!)
    - si inserisce nello scasso una travetta prefabbricata debitamente dimensionata (dipende da cosa c'è sopra, un tecnico dovrebbe fare il calcolo), si casserano i lati lasciando un pertugio da cui gettare altro calcestruzzo;
    - si lascia indurire un paio di giorni e poi, con attenzione si iniziano a togliere i tufi, formando l'apertura delle dimensioni necessarie.
    A questo punto si potrebbero armare le spallette ma credo che nel tuo caso non serva neanche perché i 55x45cm non sono un'apertura che necessita di "cerchiatura"... però volendo...
    Se si fanno le cose con attenzione non credo possa accadere nulla di preoccupante; considera che nelle pareti portanti si aprono anche finestre o porte molto più grandi!
  • antonyb
    Sabato 21 Aprile 2007, alle ore 22:18
    Non credevo che per una finestra cosi piccola ci vuole tutto questo lavoro
346.657 UTENTI
