2008-07-29 17:51:09
Apertura botola
Mirella3
28 Luglio 2008 ore 09:22 8
Buongiorno a tutti,
ho una domanda per tutti voi esperti.
Come devo procedere per aprire una botola che vada al sottotetto?
Vorrei farlo io senza chiamare i muratori, e' una cosa fattibile?
O e' una impresa difficile?
Grazie a tutti!
  • massi3860
    Lunedì 28 Luglio 2008, alle ore 12:41
    Buongiorno a tutti,
    Grazie a tutti
    Dipende dal tuo grado di attitudine al bricolage.
    Bisognerà avere una mazza, una smerigliatrice angolare per tagliare i ferri di armatura, delle tavole da pattame per ricreare il bordo del la botola regolare in calcestruzzo. Ferri di armatura ad aderenza migliorata, puntelli per sostenere le tavole di armatura... cazzuola cemento frattazzo sabbia e ghiaia, rigone. epoi prendere un po di lezioni di muratura per ottenere un lavoro giusto... quindi fare anche la botola possibilmente con scala estraibile...
    Se non hai idea di come fare queste cose ti coniglierei dichiamare un muratore...
    Vedi tu!
    Ciao Max
  • mirella3
    Mirella3 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 28 Luglio 2008, alle ore 16:43
    Ma il soffitto da rompere non e' calpestabile.
    E abbiamo gia' individuato le travi portanti e quelle
    non le rompiamo.
    Faremo la botola tra una trave e l'altra.
    Dovrebbe essere piu' semplice o no?
  • massi3860
    Lunedì 28 Luglio 2008, alle ore 16:50
    non le rompiamo.
    Se non è calpestabile cosa la fai a fare la botola?
    Comunque anche se non tagli le travi di sicuro taglierai dei travetti ...
    la cosa non cambia di molto.
    ciao Max
  • mirella3
    Lunedì 28 Luglio 2008, alle ore 20:07
    Dobbiamo andare nel sottotetto semplicemente per fare un
    isolamento, quindi anche se non e' calpestabile non importa.
    il solaio dovrebbe essere formato da travi distanziate 50 cm. circa
    tra le travi dovrebbero esserci le pignatte (mattoni per solaio) e sopra
    una gettata di circa 5,00 cm.
    Noi vorremmo aprire il buco per la botola tra una trave e l'altra.
    Cosa sono i travetti di cui parli?
  • massi3860
    Martedì 29 Luglio 2008, alle ore 05:26
    I travetti sono quelli che tu chiami travi.
    Il solaio da come lo descrivi tu sembra un solaio praticabile, quindi calpestabile e dovrebbe sopportare un carico di circa 100 kg al mq.
    Se devi stendere dei materassini isolanti.
    Per fare il lavoro anche solo rompendo la pignatta ( molto più probabilmente è un tavellone se il solaio è solo praticabile) la procedura è sempre quella detta prima. eviterai di rompere il travetto ma per il reto è tutto identico.
    Sei proprio sicura che per accedere al sottotetto sia necessario rompere la soletta. Come è fatta la copertura... che struttura ha la casa? forse le tegole sono appoggiate su un assito di travetti in legno e allora basterebbe sollevare qualche tegola e passare dal di fuori per posare il manto isolante sul solaio praticabile. Non so se è una casetta o un palazzo...
  • mirella3
    Martedì 29 Luglio 2008, alle ore 10:10
    La casa e' una villetta composta da piano terra+1^ piano e sottotetto.
    Vorremmo aprire la botola anche per poter (ne caso ce ne fosse bisogno un giorno) sistemare le tegole, arrivare all'antenna ecc ecc.
    Da fuori ci vorrebbe una scala troppo alta.
    L'isolamento lo vorremmo fare un il poliuretano a spruzzo. (ci hanno
    detto che e' ottimo per l'isolamento).
    Poi una volta aperta la botola vorremmo mettere su quelle robe che non si
    usano quasi mai (es. decorazioni natalizie) e che in casa danno fastidio ma che non si vuole buttare.
    Pensavamo che rompere il soffitto tra le travi fosse sufficiente, e ci chiedevamo con cosa romperlo.
    Siccome stiamo facendo vari lavoretti in casa e stiamo gia' spendendo un po',
    vorremmo risparmiare facendo alcune cose da soli.
  • massi3860
    Martedì 29 Luglio 2008, alle ore 15:30
    Ok... Allora se come immaginavo volevi adoperare la soletta come soffitta mi raccomando non caricarla troppo se non fai verificare ad un tecnico quanto possa essere il carico ammissibile.
    Per fare il lavoro come ti ho detto sin dall'inizio puoi provare se ti senti abbastanza ferrata e hai visto come lavorano gli operai, alla mala parata, visto che mi dici che hai operai in casa per altri lavori ti soccorrerranno loro...
    buon lavoro....
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Luglio 2008, alle ore 17:51
    Salute a tutti.se il solaio e stato realizzato con trvetti e pignatte potresti rompere una o due pignatte ma lo spazio ottenuto sarebbe circa 35 cm .se in casa c'e' quqalcono piccolino che riesce a passare a detta misura allora la puoi fare tranquillamente .demolisci una due o piu pignate ed ottini una botalo 35 x.... (pignatte che togli).se incontri dei ferri (rete) sulle pignatte che rompi li puoi tranquillamente tagliare.se il slaio e'realizzato in maniera diversa allora il discorso cambia.comunque non tagliare mai strutture portanti .per chi e' del mestiere aprire una botola e' una cosa molto semplice( tra aprire e sistemare smaltire i materiali di risulta ci vuole tempo e pazienza).se hai gli operai in casa puoi chiedere a loro (se sono competenti un consigli dato da chi vede il lavoro da fare e'il migliore )
346.650 UTENTI
