2012-07-30 08:17:32
Ancoraggio scala di ferro
Falconenero
20 Luglio 2012 ore 21:20 3
Ciao a tutti, ho una scala interamente fatta in ferro che porta sopra al soppalco. Il problema è che nel punto in cui la scala è ancorata nel muro, si creano sempre delle crepe. diciamo che l'estremità che entra nel muro è un tubolare circa 6x6 ed entra nella pietra di tufo. Come potrei fare per evitare questo problema? Io avevo pensato ad un pezzo di rete... diciamo 20x20 intorno e fissata con collante.. che ne pensate?
  • consulente
    Lunedì 23 Luglio 2012, alle ore 08:31
    Da come è stato posto, sembra che il problema è di natura statica, ossia, il peso (anche se modesto) della struttura ha causato un leggero cedimento di quella parte del muro.
    Potrebbe darsi che sia solo un assestamento e quindi che il fenomeno sia stato solo iniziale.
    Faccia verificare il problema a un tecnico, potrà dare dei suggerimenti in funzione di quello riscontrato.
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Luglio 2012, alle ore 18:11
    Sottoscrivo la necessità di una indagine per capire se lo sforzo (a taglio e/o trazione) è troppo gravoso per quel tipo di supporto in tufo
    non sarebbe strano se la conclusione fosse quella di reinghisare la struttura magari distribuendo il carico in altri punti
    una alternativa potrebbe essere quella di costruire delle piastre per tasselli saldate o imbullonate al telaio della scala in modo da distribuire il carico su superfici più grandi
  • consulente
    Lunedì 30 Luglio 2012, alle ore 08:17
    Concordo pienamente con questa soluzione ......
346.650 UTENTI
