2008-07-18 08:01:29
Altezza massetto solaio
Anonymous
16 Luglio 2008 ore 20:24 4
Sto ristrutturando casa, e ho scoperto che il solaio è stato relizzato con solo 1 cm di massetto
E' in laterocemento gettato in opera, le pignatte sono da 16cm credo, o al max 20 cm.. larghe alternativamente 30 cm e 50 cm.. insomma la pignatte sono larghe 30 cm e 50 cm alternate.. al di sopra c'è un solo cm di massetto (a dire il vero bello resistente), sopra in quale era stato realizzato 3/4 cm di alleggerito, poi un massetto cementizio per incollare le mattonelle di marmo.. il tutto ha retto egregiamente per 50 anni!!
Ora devo realizzare il riscaldamento a pavimento, e mi chiedevo secondo voi quanto regge il solaio (la casa è degli anni 60...), tenendo conto del passo alternato del solaio, e del poco peso del massetto ridotto...
Cosa comporta avere un massetto così sottile?? So che si sarebbe dovuto fessurare.. ma levando un po di pavimento ho visto solo qualche crepetta, credo dovuta ad assestamento naturale...
Thanks
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 16:58
    Il tuo solaio se ha 50 anni non dovrebbe essere fatto con pignatte e trvetti ma bensi con un sisteme che veniva usato costituito da una sorta di pignate e ferro da 6 mm.il massetto a volte non veniva fatto propio . per quando riguarda la resistenza potresti fare un massetto con rete elettrosaldata e poi fare gli impianti spessore permettendo .comunque la migliore cosa e' chiamare un tecnicochefaccia un sopralluogo
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 19:07
    si scusa, è fatto esattamente come dici tu, sono state armate le pignatte ogni 30 e 50 cm.. hanno usato due pignatte con dimensione differente...
    il massetto verrà fatto sopra l'impianto a pavimento, con rete elettrosaldata come dici tu.. credo non sia proprio la stessa cosa farlo sopra o sotto gli impianti.. ma se ne facessi uno anche sotto, oltre a caricare ancora di più il solaio, non ci starei con le altezze...
    è già uscito l'architetto con uno strutturista.. ma sapere com'è.. fidarsi è bene...
    la casa è la mia, non la sua.. e ovviamente non ha firmato un bel tubazzo
  • docteur
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 21:06
    SCUSATE L'O.T. MA C'E QUALCHE MODERATORE CHE SI DIVERTE A MODIFICARE I MIEI MESSAGGI. NON NEL CONTENUTO MA QUALCHE FRASE CHE A QUALCUNO NON PIACE . RICHEISTA AI MODERATORI AZZERATE IL MIO NUMERO DEI MESSAGGI (ANCHE SE SONO POCHI) MA NON TOCCATE I MIEI MESSAGGI.SE VOLETE BANNARMI ALMENO RENDETE PUBLICHE LE MIE POCHE RISPOSTE.
    NON LO FACCIO PER SCOPO COMMERCIIALE
    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 08:01
    Vediamo di comportarci bene caro DOCTEUR e finiamo le sterili polemiche come già ben ti abbiamo spiegato in privato.
    Se puoi evitare il grassetto grazie...
    FINE O.T.
346.652 UTENTI
