2006-01-12 17:52:13
Aiuto tubo congelato!!!!
Capolindo
12 Gennaio 2006 ore 14:21 2
Ciao a tutti
sono disperato!!!
Il tubo che mi porta l'acqua in casa si è congelato.
Dalla presa d'acqua su strada fino a circa 5m da casa mia il tubo è in ferro ma nn raggiungibile in quanto sotto terra (circa 60 cm in profondità) l'ultimo tratto è in polietilene.
Come posso fare a scaldare il tubo per sciogliere il ghiaccio?
Esiste in commercio che so una sonda con in testa una resistenza in grado di sciogliere il ghiaccio all'interno del tubo? O altre soluzioni?
Grazie per eventuali consigli.
Andre
  • marcodb
    Marcodb Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Gennaio 2006, alle ore 14:31
    Il problema è l'ultimo tratto in polietilene, altrimenti potresti provare con la batteria della macchina; da una parte colleghi il +, dall'altra il -, mettendo in mezzo un utilizzatore che assorbe abbastanza (ad es. la lampadina abbagliante della macchina).
    Saluti.
    Marco.
    Giovedì 12 Gennaio 2006, alle ore 17:52
    Esiste una resistenza eletrica da avvolgere al tubo ,cerca nei magazzini idraulici qualcosa trovi,scalda il tubo con una pistola termica e quando è scongelato gli metti un bell'isolante da 13mm di spessore.
    Come dice marco la parte interrata non congela,isola le parti esterne tipo contatore e il tratto in polietilene.
346.649 UTENTI
