2006-05-20 14:43:22
Aiuto malfunzionamento caldaia
Vale1288
17 Maggio 2006 ore 21:08 5
Ciao a tutti.ho bisogno di una mano.ho una caldaia della wolf da circa 5 anni,sono pochi giorni che nn scalda piu l'acqua pero l'acqua fredda funziona ancora correttamente;però se metto in manutenzione la caldaia l'acqua si calda benissimo e il sensore di temperatura si accorge dell'aumento della temperatura quindi non credo sia andato in palla il sensore!E' possibile che si sia formato calcare nel circuito e sia intasato? grazie da subito valerio
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Maggio 2006, alle ore 09:13
    il motivo può essere quello. prova a fare la pulizia della serpentina.
    anche a me lo fa spesso questo scherzetto ma dopo un buon ciclo di passaggi con l'acido muriatico, va che è una meraviglia!
    Giovedì 18 Maggio 2006, alle ore 11:48
    Chiama l'assistenza wolf
  • mset
    Sabato 20 Maggio 2006, alle ore 10:21
    Beh ma se vale è qui forse ha bisogno di una soluzione alternativa... ci avrà pensato da sola all'assistenza tecnica!
    quello di cui parlo lo puoi trovare qui...
    http://www.gel.it/img/pdf/disincrostazione.pdf
    Sabato 20 Maggio 2006, alle ore 12:07
    Non so se ha pensato ,ma la cosa non è pertinente,ha chiesto ho risposto.
    non credo che possa da sola smontare una caldaia attaccarci la pompa con l'acido fare il lavaggio ,rilavare tutto con inibitore di acido ,poi magari non riesce perche lo scambiatore ha passaggi talmente stretti che ripulirli è quasi impossibile,ci vuole nuovo,a meno che non ci sia un mal funzionamento della valvola a tre vie che quelle di qualche anno fa erano un po difettose ,basta sostituirla con il modello nuovo che ha solo il centro di assistenza
  • mset
    Sabato 20 Maggio 2006, alle ore 14:43
    Sarà che sono influenzato ma... non c'ho capito niente!
    vale... chiama l'assistenza va!
346.656 UTENTI
