2010-06-30 10:09:47
Accesso a solaio chiuso
Anonymous
27 Giugno 2010 ore 23:26 6
Allora per coibentare il solaio del mio appartamento (stabile di circa 38 anni) avrei pensato di accedere al sottotetto e stendere della lana di roccia o simile di grosso spessore. Il problema è che non ho accesso e la mia idea sarebbe quella di fare un foro nel solaio di 50 o 60 cm di diametro per effettuare le operazioni e poi richiudere il tutto. Secondo voi sarebbe fattibile forare il solaio oppure ci sarebbero dei problemi?
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 28 Giugno 2010, alle ore 07:49
    Teoricamente no bisogna vedere come è composto e se ci sono trevi e travetti la loro direzione e lo spazio tra uno e l'altro.
    Aggiungo fossi in te non lo richiuderei può essere sempre utile lasciare un ispezione magari con una scala di quelle retraibili ........ potresti usarla come scantinato
    Mettere solo la lana di roccia però è una lavoro un pò sbrigativo a meno che non lo fai tu per ridurre i costi e ti accontenti del rislutato
    Lunedì 28 Giugno 2010, alle ore 09:01
    Che altre soluzioni potrei attuare? Non posso per problemi logisitici far entrare in casa sistemi con pompaggio di poliuretano o simile...
    Lunedì 28 Giugno 2010, alle ore 10:55
    Se il solaio non è accessibile probabilmente non è nemmeno praticabile
    fai un controsoffitto isolato interno è la soluzione più rapida ed economica
  • lapokira
    Martedì 29 Giugno 2010, alle ore 13:30
    Potresti anche mettere delle lastre di polistirene e poi fare una gettata mista a argilla che alleggerisce e isola ulteriormente
    Hai mai visto o ti hanno detto come è fatto quali sono le altezze ?
    Martedì 29 Giugno 2010, alle ore 17:35
    Ciao, ma immagino che stiamo parlando del tuo sottotetto?
    Mercoledì 30 Giugno 2010, alle ore 10:09
    Si il mio sottotetto. Mi hanno spiegato, in pratica sotto al tetto fatto di tavelloni ci sono disposti a varie altezze dei muretti in tramezza posti a circa 1mt dall'altro... in pratica se voglio lavorare da dentro dovrei aprire delle finestre ad U per rendere comunicanti i vari comparti....
    Mi sa che rimando a tempi migliori e rifaccio il tetto come si deve....
346.649 UTENTI
