2008-12-11 09:58:40
Abbattimento muro da 12 cm
Alex_venez
10 Dicembre 2008 ore 15:12 4
dopo aver fatto eseguire un progetto da un architetto con relativa DIA e dopo aver eseguito un sondaggio di carico della parete da parte di un geometra. E' stato eseguito l'abbattimento di un settore di 3 metri circa di muro in mattoni di 12 cm nel mio appartamento sul quale poggiavano le travi del pavimento del mio vicino che abita al piano superiore.
Sono state inserite delle plancie in acciao a sostegno che poggiano sulla parte del muro restante e sulle pareti perimetrali. E'stata usata resina espansiva per fissare il tutto con dei perni che tengono strette le due plance.
Non sono comparse crepe di nessun genere, ma il mio vicino dice che è aumentata la flessibilità del suo pavimento alla veneziana.
Volevo capire se può crollare tutto...
Grazie 1000
  • aristide nardelli
    Aristide nardelli Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 15:39
    Scusa ma non capisco due cose:
    primo perché due attori (architetto progettista e geometra)
    secondo perché la risposta non te la da il progettista (architetto)
    Sicuramente saprà risponderti meglio visto che conosce appieno lo stato di fatto della struttura.
  • alex_venez
    Alex_venez Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 15:50
    Perché il geometra è dell'impresa edile. Ha voluto fare una rilevazione prima di iniziare i lavori.
    L'architetto stà seguendo il mio progetto.
    Entrambi dicono che non esistono problemi, che è nella caratteristica dei pavimenti alla veneziana essere flessibili.
    Ma intanto il vicino si lamenta con me e volevo capire se un muro da 12cm può avere una così rilevanza architetturale e se è normale che dopo un lavoro di questo tipo venga aumentata la flessibilità di un pavimento.
    Grazie!
  • aristide nardelli
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 08:59
    Premesso che la risposta più valida te la da sicuramente il progettista in quanto a conoscenza di tanti elementi strutturali a me non noti, ti posso dire che, in linea di massima, una muratura da 12 non assolve a lavori portanti e la sua eliminazione non dovrebbe comportare alcuna modifica di portanza.
    Ti consiglierei di chiedere al vicino una sua perizia di parte con la quale un tecnico si prende la responsabilità di affermare cosa è realmente successo.
    Passagli la palla!
    buon lavoro
  • alex_venez
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 09:58
    Grazie 1000!
    Farò in questo modo.
    Sei stato molto gentile.
    Saluti!
346.656 UTENTI
