2009-06-01 14:01:00
Detrazione 55% con 2 fatture separate
Giorgio1072
25 Maggio 2009 ore 13:50 1
Buongiono.. sto ristrutturando casa e rifaccio completamente l'impianto di riscaldamento con progetto del termoidraulico che comprende caldai a condensazione 4 stelle pannelli solari termocamino e impianto a termosifoni.. il mio idraulico vorrebbe che io compro il materiale direttamente del fornitore (spesa comlessiva materiale 15000 ?) fatturati direttamente a e mentre lui mi fatturerebbe solo la sua manodopera.. in questo caso posso detrarre da tutte e 2 le fatture il 55% per il risparmi energetico... grazie
  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Giugno 2009, alle ore 14:01
    Beh!, se riesci a farlo va anche bene, però devi sentire in questo caso il fornitore della caldaia o camino ecc., poichè spesso capita che i fornitori non possono (o non vogliono) farti la fattura con l'iva ridotta al 10% che puoi avere senza problemi passando il materiale tramite l'esecutore dei lavori.
    Oltretutto, per i beni significativi (come la caldaia), con la fattura del fornitore (quindi senza manodopera) non puoi proprio avere per niente l'iva al 10, come può invece fare l'installatore, perlomeno per un importo fino a pari a quello della manodopera.
    Poi se l'installatore non te lo vuole proprio fare ....
    Valuta la situazione, ... compresa la possibilità di cambiare installatore.
    Spero di esserti di aiuto, Saluti.
346.650 UTENTI
