2011-05-09 09:12:00
Cil per lavori straordinari e detrazione 36%
Claudiotto
06 Maggio 2011 ore 16:19 4
A seguito della legge 73/2010 gli interventi di manutenzione straordinaria sono effettuabili con comunicazione di inizio lavori (cd. CIL) asseverata da un tecnico abilitato.
Non è quindi più necessaria la DIA/SCIA.
Tra la documentazione da inviare al Centro Operativo di Pescara unitamente alla comunicazione di avvio dei lavori (modello predisposto dall?Agenzia delle Entrate) sono indicati solo i seguenti titoli: 1) concessione edilizia; 2) autorizzazione edilizia; 3) denuncia di inizio attività.
Vi chiedo pertanto di sapere se per i lavori di manutenzione straordinaria effettuabili con comunicazione di inizio lavori ai sensi della legge 73/2010 (cd. CIL) è necessario barrare qualche casella nel modulo predisposto per l?invio al Centro Operativo di Pescara e/o è necessario inviare al Centro Operativo la CIL inoltrata al Comune.
  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 22:24
    Sai bene che barrando l'ultima casella del modulo, non devi inviare-allegare nessun documento a Pescara.
    Quindi barrerai la casella relativa all'inizio attività e l'ultima casella.
  • claudiotto
    Claudiotto Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 23:02
    Ti ringrazio per la risposta.
    Tuttavia non mi sembra corretto barrare la voce "denuncia di inizio attività" quando i lavori non vengono eseguiti con DIA ma con CIL. Penso che il modulo andrebbe adeguato alla l. 73/2010.
  • stafflavorincasa
    Sabato 7 Maggio 2011, alle ore 13:41
    L'obbligo è solo quello di conservare la documentazione necessaria in caso di (probabile) futuro controllo.
    Barrare una casella o un'altra non pregiudica il diritto all'agevolazione.
  • skip78
    Skip78 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Maggio 2011, alle ore 09:12
    Mi sono posto la stessa domanda in quanto anche io come te ( forse come il 90% delle persone che ristruttura il proprio appartamento oggi) ha fatto preparare una CIL (o anche CIA a volte) per il proprio comune. Io ho chiamato direttamente l'agenzia delle entrate ed ho fatto proprio questa domanda, l'addetta del Call Center mi ha detto di barrare la voce "DIA" ugualmente in quanto i moduli non sono stati aggiornati con tutte le nuove carte disponibili (alcuni comuni hanno la CIL, altri hanno tenuto la DIA, altri ancora usano la SCIA...in ogni modo barrare la casella DIA è corretto).
    All'agenzia delle entrate non interessa che tipo di documentazione sia stata preparata o cosa il comune accetta, quel che conta è che pe run lavoro di manutenzione straordinaria deve essere preparato qualcosa conforme alle normative da poi poter esibire in caso di controllo.
346.649 UTENTI
