2008-11-03 11:40:06
55% suddivisione delle spese
Carlotta40v
03 Novembre 2008 ore 09:50 1
vorrei una mano per capire come farmi fare le fatture in modo da sfruttare al meglio la detrazione del 55 %, dando per scontato che tutti i lavori abbiano le caratteristiche tecniche utili per la detrazione.
Gli interventi che devo fare sono:
- rifacimento completo del tetto
- sostituzione di infissi e portone di ingresso
- sostituzione dell'impianto di riscaldamento
- installazione di pannelli solari per l'acqua calda
- coibentazione delle pareti del seminterrato
- scavo di un vespaio nel seminterrato
Se non ho capito male: tetto, infissi, portone e pareti del seminterrato rientrano nella voce "Riduzione della dispersione termica" per cui la detrazione max e' 60000.
Pannelli solari e impianto di riscaldamento hanno ognuno la propria voce.
Il dubbio e' : nel caso in cui la somma degli interventi relativi alla dispersione termica superi la cifra massima prevista, posso far ricadere uno o piu' di questi nell voce "riqualificazione energetica degli edifici" (posto che il tecnico certifichi quanto necessario)
Il vespaio lo posso detrarre?
Inoltre, per il portone di ingresso che documentazione serve? la certificazione del costruttore come per gli infissi o l'asseverazione del tecnico?
carlotta
  • condominiale
    Lunedì 3 Novembre 2008, alle ore 11:40
    I lavori che superino l'importo massimo che si può portare in detrazione per l'agevolazione del 55%, possono essere fatturati separatamente ed inseriti nella procedura per la detrazione del 36% per ristrutturazioni.
    Sarà necessario inviare il modulo a Pescara prima dell'inizio dei lavori, al contrario del risparmio energetico dove va fatta la comunicazione online entro 90 gg dalla fine dei lavori.
    Come sai bene le tabelle dell'agenzia delle entrate sui lavori ammessi alla detrazione del 36% sono qui:
    Le procedure e i lavori ammessi alla detrazione del 55% li trovi qui:
    Il portoncino d'ingresso (prospiciente l'esterno dell'edificio) gode delle stesse agevolazioni degli infissi e segue la stessa procedura: basta la certificazione del produttore.
346.651 UTENTI
