2011-11-17 15:40:02
Impianto a norma fabbricato
Bacori
27 Ottobre 2011 ore 12:19 4
Sono anni che mi cimento per far realizzare l'impianto a norma nel condominio, l'amministratore per tre assemblee a proposto e presentato i preventivi ma non si raggiunge mai la maggioranza ( condomini latitanti volutamente) impediscono che ciò avvenga, ora in un mio locale dovrei affittarlo ad artigiano che dovrebbe usare la 380 volt.L'amministratore non mi indica neanche il punto dove fare la messa a terra del mio impianto,PRECISO : SE IO NON RIESCO A FARE QUESTO PERDO L'AFFITTUARIO.
DOMANDA: IN QUESTO CASO IL MIO AVV. POTREBBE RIVALERSI SUL CONDOMINIO PER IL MANCARO AFFITTO?Ringrazio ogni rispota mi aiuti a risolvere il caso.
  • consulente
    Venerdì 28 Ottobre 2011, alle ore 11:07
    In questi casi, quando per cause esterne non è possibile il completo godimento della propria proprietà (chiaramente motivate), la giurisprudenza dovrà pur dire qualcosa.
    Venerdì 28 Ottobre 2011, alle ore 21:52
    è un problema istruttorio, fondamentalmente, ossia documentare la perdita dell'affare...
  • steno2
    Giovedì 10 Novembre 2011, alle ore 10:40
    Se interpreto correttamente, qui si parla di impianto elettrico non a norma.
    Però non a norma, potrebbe essere pericoloso, sia per gli inquilini, sia per i terzi anche momentaneamente ospiti (amici che ci vengono a trovare, postino, ecc. ecc.).
    Inoltre, per causa di problemi non da te provocati, un lucroso affare rischia di saltare, portandoti "grave danno economico".
    Sarebbe quindi bene, secondo me, provvedere a diffida con raccomandata R.R. nei confronti dei condomini, facendo loro sapere che se per causa dell'impianto non a norma, tu perdi l'affare:
    1) i denari persi devono rifonderli loro.
    2) essendo l'accordo per 10 anni, ti devono risarcire per l'intero periodo.
    3) essendo l'impianto non a norma, è implicitamente anche pericoloso, quindi lo stabile che lo ospita è pericoloso, di conseguenza ti muoverai per farlo rendere inagibile fino a che il pericolo non sia eliminato mediante impianto a norma.
    oppure "piano B", sabotaggio e necessità di intervento immediato per il ripristino del tutto, ma io non ho detto nulla eh...
    Giovedì 17 Novembre 2011, alle ore 15:40
    Grazie Steno, quoto il piano a)
346.653 UTENTI
