2011-04-28 17:26:21
Apertura foro di areazione sul balcone
Pablo75
28 Aprile 2011 ore 10:21 5
per trasformare un ripostiglio in un bagno cieco ho la necessità di installare una ventola ad aria forzata che sarà collegata ad un piccolo foro che verrà aperto sulla parete del balcone. Quando ho presentato la DIA in comune il tecnico mi ha richiesto il nulla osta dell'amministratore del condominio, in quanto il foro (10cm) verrà effettuato sul prospetto dell'edificio.
Domanda, per il nulla osta è necessario una assemblea straordinaria e successiva delibera o possono avere autorizzazione a procedere direttamente dall'amministratore?
  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Aprile 2011, alle ore 13:06
    Il foro in oggetto è realizzabile senza nessuna autorizzazione o comunicazione al condominio.
    Lo puoi fare in base all'art. 1102 del Codice Civile.
    Importante che il piccolo foro in oggetto sia mimetizzato con l'apposita griglia verniciata dello stesso colore della parete. (Cassazione)
    Se il tecnico del comune insiste .... dovrai farti rilasciare il nulla osta dell'amministratore che è obbligato a rilasciarlo in base all'art. sopra citato, senza necessità di convocazione di un'apposita assemblea.
  • pablo75
    Pablo75 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Aprile 2011, alle ore 13:08
    Grazie mille
  • pablo75
    Giovedì 28 Aprile 2011, alle ore 16:20
    Ultimo dubbio, è possibile collegare la ventola alla canna fumaria?
    In pratica il bagno cieco confina con la cucina e nel tramezzo che li divide è presente il condotto della canna fumaria. Nel mio caso, se procedo con la ventola e lo scarico sulla parete esterna dovrò far passare il tubo in PVC lungo la cucina fino a raggiungere la parete esterna in cui verrà eseguito il foro di aerazione. Se invece opto per il collegamento sulla canna, tale soluzione sarebbe legale per le normative igenico-sanitarie?
  • robire
    Giovedì 28 Aprile 2011, alle ore 17:14
    Areare con una canna fumaria mi sembra un controsenzo in ogni caso
  • pablo75
    Giovedì 28 Aprile 2011, alle ore 17:26
    In teoria (ma non sono un tecnico) l'aria dovrebbe essere immessa nella canna fumaria dalla ventola e non viceversa.. o sbaglio?
346.649 UTENTI
