2015-09-15 10:04:05
Problemi caldaia - 40541
ho un problema con la caldaia.
L'acqua calda la fa benissimo, il problema è quando la voglio miscelare che mi esce fredda.
Chiamato il tecnico, sostituite le due sonde, ma niente da fare, mi ha detto che potrebbe essere la scheda e quindi conveniva sostituire la caldaia.
Ma puo mai essere?
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Problemi caldaia - 40541 che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaie a gas sicure
Impianti - Come utilizzare la caldaia a gas senza danni e senza sprechi compresi i dovuti controlli.
349.280 UTENTI
