Grazie per l'info...non sono proprio soddisfatto delle finestre ...mi parevano non fatti bene ma non me ne intendo proprio ...e ora il problema dei vetri...“Ciao,
intanto che ti risponda qualche altro lettore io, per quanto riguarda il problema vetri, non posso esprimermi, ma ti posso dire che il profilo bianco dell'infisso fermavetri nell'angolo fotografato, non è a 45° ovvero con un taglio in giunzione a regola d'arte.:-))”
Ciao,“Ciao,
volevo sapere se poi hai risolto in qualche modo con il fornitore, o come è andata a finire.
A proposito tornando sulla prima delle tre foto postate, si nota anche il sigillante (guarnizione nera) interna ai vetri, che non è omogenea linearmente perfetta come dovrebbe risultare.:-))”
Buon pomeriggio. Quindi Lei si è rivolto direttamente al produttore?“ciao,
effettivamente il problema è la guarnizione che non è diritta (si sta gonfiando in alcuni punti, creando un brutto effetto su alcune finestre); purtroppo, pare che ci sia una tolleranza di qualche mm su questi spostamenti e quindi, a meno che non vada per vie ufficiali (ma la azienda che ha fatto i vetri è fallita..da capire se ha senso), mi faccio cambiare solo le più evidenti.
Sicuramente un cattivo acquisto, ma tant'è -.-”
Buongiorno a tutti,tra i lavori di ristrutturazione che stiamo per iniziare a casa, c'è anche la sostituzione degli infissi esterni.Mi sono fatto fare un paio di preventivi... |
Qualcuno sà dirmi che abbattimento acustico hanno questo tipo di vetrocamera:6/7 - 9 - 4 - 15 - 6/7sarebbe cosi nello specifico:vetro1 6,4mmintercapedine1 da 9mmvetro2 da... |
Notizie che trattano Info su difetti vetrocamere che potrebbero interessarti
Vetro doppio e vetro triplo: caratteristiche e differenzeInfissi Esterni - Per avere un risparmio energetico è possibile installare delle tipologie di vetrocamera che siano funzionali allo scopo, come il vetro doppio e il vetro triplo |
Aloni dentro il doppio vetro: quando è un difetto e cosa si può fareInfissi Esterni - Se compaiono aloni tra i vetri, spesso il problema riguarda il vetrocamera. Come riconoscerlo, cosa cambia in termini di isolamento e quali soluzioni valutare. |
Quali differenze tra vetro selettivo e vetro basso emissivo?Infissi Esterni - In questo articolo andremo a soffermarci sulle caratteristiche e impieghi di due diverse tipologie di vetrocamera: il vetro basso emissivo e il vetro selettivo. |
Tende integrate nel vetrocamera dell'infissoTende - Le tende inserite all'interno del vetro camera possono essere una soluzione alternativa per la protezione di ambienti dall'irraggiamento solare e per la privacy |
Vetri appannati all'esterno: quando non è un difetto dell'infissoInfissi Esterni - I vetri si appannano all'esterno nelle ore del mattino anche in primavera? Spesso è un effetto normale legato a isolamento, rugiada e differenza di temperatura. |
Ridurre la condensa mattutina sugli infissi senza usare deumidificatoriIsolamento termico - Freddo improvviso e finestre appannate al mattino? Ecco perché succede e come ridurre la condensa sugli infissi di casa con soluzioni pratiche e naturali. |
Consigli su infissi in legnoProgettazione - Il legno rimane sempre una scelta particolarmente gradevole per gli infissi esterni, in questo articolo vediamo le caratteristiche e i consigli per proteggerli. |
Lucernario che si appanna in autunno: come capire la causaInfissi Esterni - Perché un lucernario si appanna e come distinguere condensa sul vetro, difetti del vetrocamera, guarnizioni usurate e infiltrazioni dal raccordo con il tetto. |
Quali sono le caratteristiche del vetro isolante?Vetrate - Tutte le caratteristiche del vetro isolante, un particolare tipo di vetro utilizzato per diminuire i consumi energetici e avere un conseguente risparmio in bolletta |
