2015-01-05 00:46:42
Abbattimento acustico finestre
Qualcuno sà dirmi che abbattimento acustico hanno questo tipo di vetrocamera:
6/7 - 9 - 4 - 15 - 6/7
sarebbe cosi nello specifico:
vetro1 6,4mm
intercapedine1 da 9mm
vetro2 da 4mm
intercapedine2 da 15mm
vetro3 da 6,4mm
Modificato il 02 Gennaio 2015 ore 16:48
  • minerva.
    Domenica 4 Gennaio 2015, alle ore 22:10
    Di solito i produttori di vetrocamera forniscono le certificazioni inerenti l'isolamento acustico, date da prove di laboratorio.
  • gurdjieff
    Lunedì 5 Gennaio 2015, alle ore 00:46
    Si infatti, però nella certificazione non si fà cenno ai db ma solo al discorso termico.........se qualcuno riesce ad aiutarmi?
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Notizie che trattano Abbattimento acustico finestre che potrebbero interessarti
Vetro doppio e vetro triplo: caratteristiche e differenze
Infissi Esterni - Per avere un risparmio energetico è possibile installare delle tipologie di vetrocamera che siano funzionali allo scopo, come il vetro doppio e il vetro triplo
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
Consigli su infissi in legno
Quali differenze tra vetro selettivo e vetro basso emissivo?
Infissi Esterni - In questo articolo andremo a soffermarci sulle caratteristiche e impieghi di due diverse tipologie di vetrocamera: il vetro basso emissivo e il vetro selettivo.
Aloni dentro il doppio vetro: quando è un difetto e cosa si può fare
Infissi Esterni - Se compaiono aloni tra i vetri, spesso il problema riguarda il vetrocamera. Come riconoscerlo, cosa cambia in termini di isolamento e quali soluzioni valutare.
Alzante scorrevole in PVC
Infissi Esterni - Il sistema di apertura ad alzante scorrevole permette di ridurre l'ingombro dell'anta all'interno della casa e allo stesso tempo di avere ampie superfici vetrate.
Infissi che producono piccoli scatti durante la notte: da cosa dipende il rumore e come risolverlo
Infissi Esterni - Rumori di scatto dagli infissi nella notte? Spesso dipendono da dilatazioni termiche o tensioni nei materiali. Ecco come riconoscere la causa e intervenire.
Tende integrate nel vetrocamera dell'infisso
Tende - Le tende inserite all'interno del vetro camera possono essere una soluzione alternativa per la protezione di ambienti dall'irraggiamento solare e per la privacy
