2023-03-28 09:20:46
Wc più alto... di quelli alti?
Coppetta
17 Dicembre 2022 ore 21:30 7
vorrei un wc alto circa 56 cm per motivi di disabilità.
I wc alti per anziani o disabili che ho trovato sono di 49/50cm, con la tavoletta si arriva a 53.
Come potrei fare?
Se mettessi un wc sospeso potrei collocarlo all'altezza che voglio?
Lo scarico attuale è a pavimento.
So che esistono dei rialzi per wc
1) volevo evitare la bruttezza
2) li accetterei solo se proprio incardinati al wc con viti o similari, tipo una tavoletta molto spessa che si alza e si abbassa, e non ne ho trovati fatti così ma solo con meccanismi di aggancio alla tazza poco affidabili.
  • previatoantonio
    Domenica 18 Dicembre 2022, alle ore 15:44 - ultima modifica: Domenica 18 Dicembre 2022, all or 15:53
    Salve per informazione utile a lei e altri lettori che dovessero seguire la discussione, la informo che esistono in commercio, cercando nel web articoli per ortopedia-sanitaria, varie tipologie di rialzi di svariate misure e con incastri automatici e regolabili, con tavoletta o senza.
    Posto un esempio dove si nota anche il design.
  • coppetta
    Domenica 18 Dicembre 2022, alle ore 21:14
    Salve, sì, conosco i rialzi e ne utilizzo già uno proprio come quello che mi ha mostrato, ma volevo appunto superare questa soluzione un po' bruttina e poco stabile montando un wc che abbia già quell'altezza senza bisogno di aggiunte.
    Ricerca discussioni per utente Coppetta
    Martedì 20 Dicembre 2022, alle ore 14:30 - ultima modifica: Martedì 20 Dicembre 2022, all or 14:48
    Appurato che l'altezza media di un wc sospeso da terra a filo superiore è di circa 38-40 cm, mentre per quelli adatti ai disabil arrivano ai 53 circa, nel tuo caso, dovresti usare a monte delle staffe di fissaggio a parete con una altezza regolata in maniera personalizzata.
    A questo punto deduco che ti rimane il problema dello scarico a terra? non so se potrebbe essere adatto ( forse parlando con il tuo idraulico), se potrebbe essere adatta una prolunga a collocigno per vaso wc d.110 con gommone ridotto per trasformare il vaso scarico a parete in scarico a terra?
  • coppetta
    Martedì 20 Dicembre 2022, alle ore 14:36
    appurato che l'altezza media di un wc sospeso da terra a filo superiore è di circa 38-40 cm, mentre per quelli adatti ai disabil arrivano ai 53 circa, nel tuo caso, dovresti usare a monte delle staffe di fissaggio a parete con una altezza regolata in maniera personalizzata.
    Quali wc arrivano a 59? io ne ho visti di altezza max 50 più tavoletta (a meno di non usare appunto dei rialzi a parte)
    Martedì 20 Dicembre 2022, alle ore 14:47 - ultima modifica: Martedì 20 Dicembre 2022, all or 14:51
    quali wc arrivano a 59? io ne ho visti di altezza max 50 più tavoletta (a meno di non usare appunto dei rialzi a parte)
    Si con i rialzi, ma ho appena risposto in merito ad una soluzione alternativa da discutere con il tuo idraulico.
    In pratica si tratta di una prolunga a collocigno per vaso wc d.110 con gommone ridotto per trasformare il vaso scarico a parete in scarico a terra...
    Sabato 24 Dicembre 2022, alle ore 15:05
    Ciao, ma poi hai parlato con l'idraulico?
  • virgi82
    Martedì 28 Marzo 2023, alle ore 09:20
    Ottima scoperta.. sicuramente molto utile! Ti ringrazio per le informazioni
Img gabriele spina
Ciao a tutti,sto valutando il bidet sospeso Geberit Selnova Premium codice 501.993.00.1 e avrei bisogno di un chiarimento da chi lo ha già installato o visto dal vivo.Dalle...
gabriele spina 08 Aprile 2026 ore 15:57 5
Img luca36
Buongiorno,qualcuno di voi ha avuto esperienza con i sanitari sospesi? Sono duraturi o col tempo non reggono?...
luca36 19 Febbraio 2026 ore 15:54 4
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Notizie che trattano Wc più alto... di quelli alti? che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Sanitari, tra tradizione ed innovazione
Sanitari - Le collezioni di sanitari ceramici presentate all'ultima edizione di Cersaie hanno accontentato tutti i gusti, presentando una rassegna di soluzioni.
Quali sanitari scegliere per un bagno di piccole dimensioni
Sanitari - All'interno di un locale bagno di piccole dimensioni è importante scegliere i sanitari giusti che, seppur più piccoli, risultino essere comodi nel loro utilizzo
Sostituire il water
Fai da te Muratura - Dopo anni dall'installazione o entrando in una nuova abitazione, spesso si desidera sostituire il water: ecco come eseguire il lavoro in modo autonomo.
Sanitari neri: tutti i modelli per un bagno chic
Sanitari - I sanitari neri, disponibili in molteplici modelli, grazie al loro design esclusivo, sono la scelta ideale per chi vuole dare al bagno eleganza e personalità.
Consigli per arredare il bagno con sanitari retrò
Sanitari - Linee guida per arredare un bagno contemporaneo con sanitari retrò, creando un ambiente attualissimo e di tendenza sia con un mood più classico che più moderno
Sanitari salvaspazio economici ma funzionali e di design
Sanitari - I sanitari salvaspazio economici, realizzati con le migliori tecnologie, offrono funzionalità, bellezza e innovazione per arredare al meglio i piccoli ambienti.
Sanitari bagno: errori di scelta e posizionamento che si scoprono dopo
Sanitari - La scelta dei sanitari non è solo estetica. Ecco gli errori di dimensioni, posizione e tipologia che possono creare problemi reali nell'uso del bagno.
349.302 UTENTI
