2015-05-18 22:32:02
Vetro doccia: trasparente o satinato?
Ciao a tutti!
Devo far fare il vetro davanti alla mia doccia in muratura a mosaico...
Mi consigliate un vetro trasparente o satinato?
Accetto pro e contro!
Grazie :)
  • previatoantonio
    Mercoledì 13 Maggio 2015, alle ore 22:58 - ultima modifica: Mercoledì 13 Maggio 2015, all or 23:00
    Buonasera,
    io personalmente se vedo il mosaico dal vetro trasparente credo di dar maggior valore ai rivestimenti ed al bagno stesso, sopratutto se il mosaico ha una colorazione particolare, magari con l'aggiunta di decori.
    Comunque anche un vetro satinato può dare un effetto di maggiore riservatezza, ma penalizerebbe l'impatto visivo.
  • velmez
    Venerdì 15 Maggio 2015, alle ore 14:17
    Il vetro satinato non devi pulirlo ogni volta che fai la doccia...
    meglio un vetro satinato che uno trasparente con gocce e segni di calcare!
  • previatoantonio
    Venerdì 15 Maggio 2015, alle ore 16:48 - ultima modifica: Venerdì 15 Maggio 2015, all or 16:53
    Condivido il parere Velmez,
    tutti abbiamo una visione personale.
    Ma se si fa qualche graffio...esteticamente, io sono più per il trasparente.
    Inoltre è da pensare anche alle dimensioni del bagno e lo stesso per la grandezza del box doccia.
  • previatoantonio
    Lunedì 18 Maggio 2015, alle ore 22:32 - ultima modifica: Lunedì 18 Maggio 2015, all or 22:39
    Colgo l'occasione per segnalare la lettura del seguente interessante articolo, appena pubblicato:
    privalite-vetri-trasparenti-o-satinati-in-un-click
    Una nuova tecnologia permette la trasformazione del vetro, da satinato a trasparente e viceversa, grazie al passaggio di corrente elettrica, che viene gestito semplicemente con un interruttore standard.
    Buona lettura!
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
É possibile trasformare una vasca da bagno freestanding, ossia non installata accanto una parete, in doccia?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Marzo 2025 ore 17:06 1
Img massimo2219
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi...
massimo2219 14 Novembre 2024 ore 13:18 2
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Notizie che trattano Vetro doccia: trasparente o satinato? che potrebbero interessarti
Vetri stratificati di sicurezza: dove usarli e perché sono obbligatori
Materiali edili - I vetri stratificati proteggono da urti, cadute e intrusione. Ecco dove usarli in casa secondo le normative vigenti e quali sono i migliori.
Pulire il vetro della doccia in pochi passaggi
Idee fai da te - Per pulire il vetro della doccia bastano pochi minuti, se fatto regolarmente, in alternativa possiamo usare del sapone neutro, dell'aceto o del bicarbonato.
Box doccia walk-in: idee e soluzioni per un bagno moderno
Vasche e docce - Scopri come progettare un box doccia walk-in senza porta: vantaggi estetici, soluzioni salvaspazio, materiali e consigli per un bagno elegante e moderno.
Doccia walk-in con parete in vetro: design e praticità contemporanea
Vasche e docce - Scopri la doccia walk-in con vetro fisso: accessibile, moderna e facile da pulire. Una scelta di design che valorizza ogni bagno con leggerezza e stile.
Vetro Securit per docce
Vasche e docce - Il vetro Securit è un vetro temperato con un processo termico a cui viene sottoposto, a seguito del quale acquisisce un'elevata resistenza agli sbalzi di temperatura.
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Meravigliose vasche da bagno in vetro
Vasche e docce - Le vasche da bagno in vetro rappresentano l'ultima frontiera in materia di arredo bagno: oltre a svolgere la loro funzione, impreziosiscono l'ambiente con stile.
