2022-04-30 16:06:54
Termosifoni a bassa temperatura 35 gradi
stiamo installando nella casa l'impianto a riscaldamento a pavimento, la casa unica è su 3 piani (soggiorno e cucina sotto e camere negli altri 2 piani) e per riscaldare le scale di collegamento/scaldasalviette in bagno mi hanno proposto di collegarli al circuito a bassa temperatura (mandata a 35 gradi).
Per gli scaldasalviette stiamo valutando l'installazione di un modello misto in modo da usarli eventualmente in modalità elettrica, mentre per i termosifoni nelle scale (uno al piano terra e 2 nei due pianerottoli in mezzo alle rampe delle scale) vorrei capire se i termo a 35 gradi sono adeguati per avere 18-19 gradi, quale tipologia di termosifone sarebbe meglio mettere per sfruttare la bassa temperatura?
Ho letto anche di radiatori come ulow-e2 o sofi fatti per ad hoc per le basse temperature (dove in caso di necessità si attiva una ventilazione per migliorare il riscaldamento), qualcuno ha esperienze queste tipologie?
O ha prodotti simili da consigliarmi?
    Sabato 30 Aprile 2022, alle ore 16:06 - ultima modifica: Sabato 30 Aprile 2022, all or 16:09
    Io sono sempre titubante, sopratutto sul riscaldamento delle scale poi tre livelli...non è poco e non è neanche facile da concepire se non si è del mestiere. Cmq mi informo data la mia ignoranza su su radiatori come ulow-e2 che da quanto sembra sono ottimi anche per un funzionamento sotto ai 40°.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Termosifoni a bassa temperatura 35 gradi che potrebbero interessarti
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Novità per impianti radianti
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
