2015-12-31 12:41:20
Termocucine pellet
Luisatosin
21 Novembre 2015 ore 21:23 1
sto valutando una casa con tutto su un piano più un seminterrato con tavernetta e lavatoio.
Mi sarebbe tanto piaciuto mettere una termocucina per poter usufruire del forno e del piano cottura, ma allo stesso tempo utilizzarla per scaldare la casa, collegandola ai termosifoni.
Il silos per la raccolta di acqua è obbligatorio in questo caso, o solo se si utilizza anche per l'acqua dei sanitari?
quanto costa l'impianto?
Perché la termocucina a pellet ha dei prezzi esorbitanti!!
Grazie mille
Luisa
    Giovedì 31 Dicembre 2015, alle ore 12:41 - ultima modifica: Giovedì 31 Dicembre 2015, all or 12:47
    Ciao, ritengo sia importante un conteitore di accumulo (vista la grande quantità d'acqua necessaria) se ti può essere utile ho visto nel portale una lettura redazionale in cui si parla di tecnologia delle termostufe: generatori-a-pellet-stufe-caldaie-e-termostufeciao :-)
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 04 Febbraio 2025 ore 15:24 8
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img brigante1976
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della...
brigante1976 11 Gennaio 2024 ore 15:21 2
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Notizie che trattano Termocucine pellet che potrebbero interessarti
Come funziona una termocucina a legna: vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Le termocucine a legna sono la soluzione ideale per cucinare senza rinunciare a riscaldare un'abitazione e produrre acqua calda sanitaria.
Barbecue a pellet: grigliare con comodità, risparmio e meno fumo
Sistemazione esterna - Come funziona un barbecue a pellet? Scopri i vantaggi di questa tecnologia per cucinare all'aperto con risparmio e senza fumo nel 2025.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Come capire se il pellet è di qualità e non rovina la stufa
Impianti di riscaldamento - Capire quale sia il miglior pellet sul mercato non è per nulla difficile. Basterà affidarsi alle certificazioni, le etichette ma anche a qualche piccolo trucco!
Come funziona la macchina per fare il pellet e quali sono i costi
Impianti di riscaldamento - La macchina per la produzione di pellet, nota anche come pellettatrice, è un dispositivo progettato per la creazione di pellet, un tipo di biocombustibile solido
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
349.295 UTENTI
