2015-09-28 08:51:34
Suggerimenti per ristrutturazione
avrei bisogno di qualche consiglio per ristrutturare casa, o meglio per capire se si riesce a tirar fuori una soluzione decente.
Premetto che sto parlando di una vecchia costruzione probabilmente dei primi anni del novecento anche se poi ha subito qualche ristrutturazione, palazzina di due piani più terrazzo completamente indipendente e di nostra proprietà.
L'idea è quella di andare a vivere in due ma ovviamente non si esclude in un prossimo futuro l'ingrandimento della famiglia :)
Al piano di sopra ci vivono in 4 da una trentina d'anni e io ancora impazzisco nel trovare una disposizione quanto meno gradevole :D
Probabilmente (e purtroppo) perché entrambi proveniamo da case decisamente molto più grandi di questa!
Però prima di accollarci un mutuo ventennale ci stiamo pensando e ripensando con la ghiotta occasione di poter mettere due macchine nel sottano (e avanza spazio) e di rimanere in centro (sigh!).
L'appartamento in questione è al primo piano e la disposizione interna è visibile in piantina:
Non disponendo al momento di piantina catastale l'ho tirata giù prendendo io stesso le misure quindi non escludo che ci siano delle imperfezioni ma in linea di massima è quella a meno che quel giorno non fossi ubriaco :D
La casa non credo superi i 60 mq e attualmente ha la camera matrimoniale cieca che prende luce dalla sala attraverso un finestrone abbastanza alto.
Le volte sono di circa 4,5 mt.
Il muro segnato in nero dovrebbe (visto lo spessore e i ricordi di mia madre) essere un muro maestro, mentre gli altri sono tutti tramezzi a parte quelli perimetrali.
L'ho evidenziato perché è il mio cruccio.
Non abbiamo ancora contattato un muratore o un'impresa perché non abbiamo ancora idee abbastanza chiare.
Veniamo all'idea che ci siamo fatti.
La camera da letto cieca la escludiamo mentre siamo per un soggiorno vivibile al massimo.
Dati i nostri stili di vita preferiamo "sacrificare" le camere da letto perché il fulcro della vita domestica già sappiamo che si svolgerà in soggiorno.
Quindi avevamo pensato alla disposizione in piantina seguente:
Lo spostamento del bagno non presenta problemi.
Su quel lato è presente la colonna montante.
Forse è un po' troppo largo ma dovrebbe fungere anche da lavanderia.
La cameretta resterebbe cieca ma poco male.
Problemone: camera matrimoniale.
Con quelle misure siamo proprio ai minimi sindacali, con un letto standard da 210 cm rimarebbero circa 50 cm di passaggio mentre sui lati si riescono a piazzare comodini e comò.
E l'armadio?
Con quel benedetto muro in mezzo non si riesce a fare granchè.
Avevo pensato ad una cabina armadio ma 107 cm sono veramente pochi per muoversi decentemente.
Dall'altro lato non ci si può allargare granchè, forse appena 10 cm.
Anticamente proprio in quel muro c'era una porta verso il balcone che dava l'accesso alla sala mentre il bagno non c'era.
Cosa si può fare?
Si può creare una porta centrale in modo da creare una sorta di armadio incassato?
Risolto questo problema il resto poi dovrebbe essere soddisfacente.
Certo nei nostri sogni con quelle volte ci sarebbe la creazione di un soppalco su bagno e cameretta con accesso da balconata in soggiorno in modo da creare una sala ma vabbè questa è una evoluzione futura da fare con rilevazioni concrete e professionali.
Nel frattempo si accettano suggerimenti di ogni tipo e per ogni cosa chiedete senza remore! Grazie :)
Modificato il 27 Settembre 2015 ore 16:22
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Suggerimenti per ristrutturazione che potrebbero interessarti
Progettazione e ristrutturazione personalizzate
Soluzioni progettuali - Quando si progetta un intervento di ristrutturazione è molto importante tenere in considerazione le esigenze e le aspettative della propria committenza.
Come suddividere la parcella del professionista su più bonus casa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Scopri come suddividere correttamente la parcella di un tecnico tra più detrazioni fiscali, come ecobonus e bonus ristrutturazione, evitando errori formali.
Interventi edili: quali sono le responsabilità del committente?
Leggi e Normative Tecniche - In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
Idee per ristrutturare un bilocale di 45 mq
Soluzioni progettuali - Bilocale di 45 mq: qualche idea su come rendere un ambiente confortevole sfruttandolo al meglio. Vediamo insieme il progetto dell'architetto Antonio Felicetti.
Ricevi gratis un'idea di progetto della tua casa
Soluzioni progettuali - Consulenza di progettazione gratuita: Quest'anno l'iniziativa "disegna la tua casa al Cersaie" non verrà svolta, ma Lavorincasa.it fornirà comunque una consulenza telefonica gratuita per i propri utenti
Quando occorre la notifica preliminare per l'avvio di un cantiere?
Leggi e Normative Tecniche - La legge in materia di sicurezza sul lavoro prescrive che, prima dell'inizio dei lavori in un cantiere edile, venga inviata un'apposita notifica alla ASL di zona.
Progetto di due camerette con bagno in una mansarda esistente
Sottotetto - Da una mansarda con soffitto elevato sono state ricavate due camerette, un bagno e un ripostiglio senza modificare le aperture esistenti dell'involucro esterno.
Idee progettuali per ristrutturare il soggiorno
Zona living - Soluzioni progettuali per la ristrutturazione e l'ampliamento del soggiorno, con finestra passavivande di comunicazione con la cucina o con parete attrezzata.
349.265 UTENTI
