2021-09-08 16:14:15
Sostituzione infissi alti
Micky1977
08 Settembre 2021 ore 14:36 3
abbiamo intenzione, in un futuro non troppo lontano, di cambiare gli infissi di casa nostra.
Si tratta di un appartamento mansardato, i cui infissi (a parte le porte finestre che danno su terrazzo e balcone) sono posizionati parecchio in alto. La parte più bassa è all'incirca a 170 cm dal pavimento e hanno una misura di circa 100 cm x 80 cm.
All'esterno ci sono delle persiane che hanno una chiusura/apertura molto scomoda a causa dell'altezza delle finestre.
Ho provato a chiedere un preventivo per la sostituzione e motorizzazione delle persiane e il costo è parecchio alto, soprattutto considerato che ho tantissime finestre in casa.
Ho pensato, allora, che potremmo eliminare le persiane e installare degli infissi in pvc con all'interno delle veneziane per oscurare.
Che ne dite? Avete altre soluzioni?
Grazie per il vostro aiuto
    Mercoledì 8 Settembre 2021, alle ore 14:59
    Ma' potresti pensare ad un eventuale preventivo alternativo x gli infissi di pvc, ho sentito parlare dei vetri "dinamici" pare che con un telecomando o un interrutore puoi traformare i vetri da trasparenti a opachi.Non sarebbe mica male.
  • micky1977
    Mercoledì 8 Settembre 2021, alle ore 15:49
    I vetri opachi però non oscurano, io avrei bisogno anche l'oscuramento che di solito fornisce tapparella o persiana.Le persiane prima o poi dovremo sostituirle perché sono in legno e non abbiamo voglia di pensare alla manutenzione. Vorrei evitare di pagare sia per delle nuove finestre sia per le persiane nuove motorizzate perché , essendo tante, ci sveneremmo....
    Mercoledì 8 Settembre 2021, alle ore 16:14
    Bah'... puoi installare delle mini veneziane sul telaio dell'attuale infisso vedi tipo " luxaflex " con cavo o bacchetta di orientamento della lunghezza che vuoi tu( immagina una penna biro tipo BIC) di lunghezza personalizzata. Volendo anche motorizzata.
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Notizie che trattano Sostituzione infissi alti che potrebbero interessarti
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Consigli pratici per pulire le persiane senza far fatica
Pulizia casa - Le persiane andrebbero pulite con una certa regolarità. Ecco una guida con alcuni consigli per pulire le persiane in base ai materiali: alluminio, legno e pvc
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
I passaggi necessari alla manutenzione delle persiane in ferro
Idee fai da te - Tutto sulla manutenzione delle persiane in ferro. I passaggi da compiere periodicamente per mantenere le persiane in ferro presentabili e funzionali
Materiali e modelli di persiane alla genovese
Infissi Esterni - Le persiane alla genovese si riconoscono per la cosiddetta gelosia, uno sportello sollevabile che consente di regolare agevolmente il passaggio di luce e aria.
Sistemi antisfilamento per infissi
Ristrutturare Casa - Come intervenire sui sistemi di ancoraggio degli infissi esterni, allo scopo di scongiurarne lo sfilamento accidentale con conseguenze gravi per la sicurezza.
Caratteristiche delle persiane blindate con lamelle orientabili
Infissi Esterni - Le lamelle orientabili, che regolano l'intensità della luce del sole all'interno della stanza, migliorano sensibilmente le prestazioni di una persiana blindata.
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e contro
Infissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili.
