2023-10-20 13:28:48
Retrocompatibilita f411u2
Amenak77
08 Ottobre 2023 ore 13:55 3
Buon giorno, ho un impianto bticino myhome costruito nel 2006 e gli attuatori dell'epoca gli F41/2 non supportano la configurazione virtuale gestita dal MyHomeServer1; dovendo sostituire alcuni attuatori con i corrispettivi F411U2, questi ultimi continuano ad essere compatibili verso il basso con il vecchio ma sempre funzionante webserveer F450AV?
In definitiva posso sostituirli senza avere delle sorprese?
Grazie a tutti in anticipo
    Domenica 15 Ottobre 2023, alle ore 13:08 - ultima modifica: Domenica 15 Ottobre 2023, all or 13:19
    Io nutro seri dubbi dovuti all'eventuale compatibilità, ma per maggiore sicurezza dato che io non sono competente, nel rattempo ti consiglio di esaminare il catalogo tecnico, magari ti potrebbe dare qualche suggerimento sulla compatibilità degli attuatori https://catalogo.bticino.it/BTI-F411U2-IT onde evitare brutte sorprese ti consiglio di contattare l'installatore dell'impianto bticino myhome realizzato nel 2006.
  • amenak77
    Venerdì 20 Ottobre 2023, alle ore 07:53
    Ciao Jovis,grazie per la risposta; anch'io nutro dei dubbi; per la verità ho chiesto chiarimenti tramite la sezione online tecnica di bricino giorni fa e mi è arrivato un messaggio tipo un "le faremo sapere", ma ancora niente. Sembrerebbe che l'impianto regga la presenza di più' di un web server quindi affiancando ipoteticamente al pensionato f453AV un myhomeserver1 forse potrei gestire i nuovi attuatori ma a livello di gestione l'impianto mi si dividerebbe in due con non saprei dire quali problemi. Ad ogni modo mi sia consentito dire che un costruttore che cheta retro incompatibilità su di un impianto con lo stesso standard dopo pochi anni costringendo in pratica il cliente a rifare tutto... non lavora molto seriamente.
    Venerdì 20 Ottobre 2023, alle ore 13:28
    Condivido, dovrebbe far parte di un servizio assistenza post clienti.
Img veraldo pezzini
Ho il control pad della finestra velux che si blocca perche dice che piove, in realta a volte è forse l'umiditàIl problema che anche se schiacci "aprire lo stesso"...
veraldo pezzini 25 Marzo 2026 ore 14:13 1
Come si può aumentare la privacy di un dispositivo domotico?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Giugno 2025 ore 17:44 1
Img zioriky
Buongiorno, sto pensando alla ristrutturazione di un appartamento di circa 80 mq. Dovrò rifare tutto impianti.Se volessi realizzare un impianto di domotica "base"...
zioriky 01 Marzo 2025 ore 16:21 4
Img michele sterlicchio
Buongiorno,Stanno costruendo la mia futura casa con impianto elettrico vimar linea.Esiste l'alternativa al modulo bticino 3586c per l'apertura basculante garage? O se non...
michele sterlicchio 22 Gennaio 2025 ore 16:55 1
Img andrea martucci-0
Buongiorno,Premetto che sono principiantissimo quindi chiedo scusa già da adesso se dirò qualche cavolata.Ho in casa un impianto con nove finestre con tapparelle...
andrea martucci-0 22 Febbraio 2024 ore 16:57 1
Notizie che trattano Retrocompatibilita f411u2 che potrebbero interessarti
Vivi My Home in tour con la casa domotica
Soluzioni progettuali - La Casa Domotica è la casa del futuro: una casa in cui tutte le necessità del confort e della sicurezza del vivere quotidiano sono assicurate dall'automazione.BTicino
Impianto allarme domotico, quale scegliere?
Impianti di sicurezza - Gli impianti allarme domotici stanno sostituendo i classici antifurto grazie soprattutto alla loro compatibilità con gli assistenti virtuali. Vediamo quale scegliere
Sistemi domotici per la gestione smart della casa
Impianti domotici - Un sistema di domotica consente di gestire in modo flessibile e intelligente tutti gli impianti della casa, adattandosi allo stile di vita dei suoi abitanti.
Placche futuristiche
Impianti - L'avvento della domotica e dell'integrazione impiantistica ha spinto il design delle placche e dei comandi elettrici verso nuove frontiere di stile e modernità.
Scatole da incasso per impianti elettrici
Impianti elettrici - Le scatole da incasso per impianti elettrici sono adatte per pareti in muratura e per pareti in cartongesso. Consentono l'inserimento dei frutti in poco spazio.
Come risparmiare sulla bolletta grazie alle soluzioni Smart Home
Impianti domotici - Le soluzioni smart home permettono di tagliare sprechi e ridurre le bollette. Scopri tutte quelle alternative che possono migliorare comfort e risparmio.
Come rendere la casa smart senza sostituire l'impianto esistente
Impianti domotici - Scopri quali dispositivi installare, come integrarli e quali soluzioni adottare per rendere intelligente un'abitazione senza opere e senza cambiare l'impianto.
Come risparmiare energia in casa con dispositivi smart e plug-in
Impianti elettrici - Riduci i consumi domestici con dispositivi salvaenergia: smart plug, prese intelligenti, sensori e consigli pratici
Tutti i vantaggi della Smart Home spiegati in modo semplice
Impianti domotici - La smart home offre comfort personalizzato, sicurezza e risparmio energetico. Scopri tutti i vantaggi delle tecnologie intelligenti e come migliorano la casa.
349.279 UTENTI
