2021-01-25 11:45:17
Regolazione riscaldamento a pavimento
Pietromannino
24 Gennaio 2021 ore 09:10 1
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato da qualche anno una casa con riscaldamento a pavimento.
I primi anni l'impianto funzionava correttamente, mentre quest'anno da quando ho riacceso l'impianto c'è qualcosa che non va..
Impostando una temperatura di 22 gradi fissa, ci sono stanze nelle quali il pavimento è caldo mentre altre completamente fredde, camminando senza scarpe si percepisce nettamente la differenza di temperatura.
Con l'impianto tradizionale, quando notavo che il termosifone era freddo "spurgato l'aria" e tutto tornava alla normalità ma adesso non so cosa fare.
Aprendo il pannello di regolazione dell'impianto, trovo che i flussometri sono all'incirca tutti allo stesso livello, come dovrei procedere per tarare la portata delle singole stanze?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
    Lunedì 25 Gennaio 2021, alle ore 11:45 - ultima modifica: Lunedì 25 Gennaio 2021, all or 15:52
    Ciao Pietro io eviterei di peggiorare la situazione, per tarare e regolare la centralina con tutti i connettori che vanno alle singole stanze e quindi il flussometro per la regolazione termica è un lavoro delicato, se fosse solo "smart" lo potresti regolare facilmente col telefono o tablet, ma dovendo agire sui flussometri, potrebbe trattarsi di un salto termico dovuto ai tubi di mandata e di ritorno, con una variazione da 5 a 8 gradi.Ti potrebbe nascere qlc ulteriore problema, quindi o ci posti la foto e qualche tecnico che legge il tuo post magari ti può dare la dritta più giusta, oppure chiami l'impiantista e fai fare a Lui la regolazione e manutenzione ad hoc!
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Regolazione riscaldamento a pavimento che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
349.261 UTENTI
