2021-03-08 14:06:38
Quale tipo di pavimento?
Buongiorno a tutti,
sto ristrutturando casa, ho scelto di mettere un impianto a pavimento.
Quale tipo di pavimento è consigliato?
E quale non lo è?
Grazie a tutti.
    Domenica 7 Marzo 2021, alle ore 13:25 - ultima modifica: Domenica 7 Marzo 2021, all or 13:28
    Ciao!è proprio vero se non si fa attenzione nel scegliere il materiale più giusto, si rischia di realizzare l'impianto di riscaldamento a pavimento invano.Io consiglio un rivestimento in gres con uno spessore variabile ridotto, in maniera tale da aumentare la trasmittanza termica.
    Non è lo stesso per il marmo o il granito dato che lo spessore è dirca 2-3-4 cm variabili circa.Importante la temperatura del massetto intorno ai 26-27°, e prima ancora il controllo dell'umidità dell'ambiente da pavimentare dell'aria non superare il 45/60%.
    Attenzione, la trasmittanza varia anche a seconda dello spessore del materiale che più sarà ridotto più sara forte il valore termico, permettendo così di far passare maggiore energia dal basso(sottofondo) verso l'alto.Quindi lo spessore delGres ideale dai 3-4 mm a 1,2 - 1,5 cm circa.
    La posa va eseguita con particolare attenzione perchè è basilare mantenere fughe di spessore ridotto.Mentre il legno dato che non possiede alta conducibilità, consiglierei il Rovere, Doussiè, l'Aframosia, mentre sconsiglierei il wengè, cabreuva, ma con uno spessore ridotto riesce cmq a dare ottimi risultati, come altrettanto per le resine o similari.:-))
  • gilli
    Lunedì 8 Marzo 2021, alle ore 14:06
    Grazie mille!!!
Img paolo felice garavaglia
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img massimo pozzo
Notizie che trattano Quale tipo di pavimento? che potrebbero interessarti
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Novità per impianti radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
