2022-07-19 13:00:46
Progettazione due bagni immobile da ristrutturare
ho da poco acquistato un'immobile di circa 120 metri quadrati calpestabili, totalmente da ristrutturare e purtroppo al momento fornito di un solo bagno e di un secondo locale molto piccolo ricavato nel terrazzino con wc e piccola piletta, che conto comunque di eliminare.
Lo stato di fatto è come nella Foto 1 con un dettaglio stato di fatto bagno/camera adiacente in Foto 2.
La mia idea era quella di ricavare un secondo bagno accanto al principale (in modo da ridurre problemi di scarichi, pendenze ecc) prendendo i volumi della camera accanto.
Sarebbe ovviamente un bagno senza finestra, quindi con aria forzata, più piccolo, giusto per avere un secondo bagno in cui andare se il primo è occupato.
Ho fatto qualche schizzo rapido e vorrei da voi qualche parere sulla progettazione o anche delle idee alternative.
Opzione 1 in Foto 3 (qui non si dovrebbe neanche rifare la parete del bagno già esistente, ma solo realizzare il secondo):
Opzione 2 in Foto 4 (qui si sposta leggermente la parete del primo bagno per poter ruotare il piatto 70x90 ed avere più spazio per i sanitari)
Opzione 3 in Foto 5 (variante con vasca... troppo angusto?)
Mentre nel primo bagno dovrebbero esserci lavandino, wc, bidet e doccia (o eventualmente la vasca), nel secondo lavandino, wc, bidet e lavatrice.
Sarebbero due bagni piuttosto piccoli purtroppo, ma potremmo sfruttare l'antibagno creatosi con lo spostamento delle pareti, con un capiente armadio in cui riporre le cose di uso non propriamente frequente (tovaglie, ecc).
Attualmente l'immobile verrebbe abitato da me e la mia compagna.
Ma vorrei che si prestasse anche ad uso familiare, quindi lasciare le tre camere da letto.
Grazie in anticipo per il vostro tempo!
Modificato il 11 Luglio 2022 ore 13:07
  • god!
    Mercoledì 13 Luglio 2022, alle ore 10:34 - ultima modifica: Mercoledì 13 Luglio 2022, all or 11:53
    Ciao, ritengo giusto sfruttare una porzione di spazio della camera adiacente (visto l'abbondante metratura) anche se risulterebbe un bagno di piccole dimensioni e senza finestra.
    L'interessante è che da quanto vedo così distribuito, sembrerebbe quasi di avere un bagno in camera vedi la soluzione 5 con un comodo armadio a muro.
    Altrettanto per la soluzione 4.
    Direi invece, per la soluzione 3, lavorandoci bene, si potrebbe ottenere una piccola armadiatura con pilozza e lavatrice.Infatti a casa di una mia amica, ho visto un armadio con pilozza larga 30 cm per 50 di profondità e lavatrice da 45 cm con carica dall'alto. Praticamente in 80 cm di larghezza ha realizzato un armadio lavanderia.
  • roby222
    Venerdì 15 Luglio 2022, alle ore 13:12 - ultima modifica: Venerdì 15 Luglio 2022, all or 13:19
    A me piace la soluzione 5 dove posso godere di una bella vasca-doccia! oltre allo spazio dedicato ad  un armadio con lavatrice - asciugatrice in verticale sulla destra dell'ingresso, mentre a sinistra un bel lavabo maxi.
  • god!
    Ricerca discussioni per utente Roby222
    Martedì 19 Luglio 2022, alle ore 13:00 - ultima modifica: Martedì 19 Luglio 2022, all or 13:02
    Io invece sono più, per la soluzione "3", con il piatto doccia a destra dell'entrata in bagno.
    Poi modificherei l'attuale lavabo con uno a catino in appoggio su un top, con la lavatrice sotto profonda 33,5 cm.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Progettazione due bagni immobile da ristrutturare che potrebbero interessarti
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Progettazione e ristrutturazione personalizzate
Soluzioni progettuali - Quando si progetta un intervento di ristrutturazione è molto importante tenere in considerazione le esigenze e le aspettative della propria committenza.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Idee e consigli per ristrutturare il bagno senza errori
Restauro edile - Guida completa alla ristrutturazione del bagno: dalla progettazione agli impianti, dai rivestimenti agli errori da evitare, con soluzioni pratiche e casi reali.
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Vasca o doccia in bagno piccolo: soluzioni reali per guadagnare spazio senza errori
Soluzioni progettuali - Bagno piccolo: quando sostituire la vasca con una doccia compatta conviene davvero? Spazi, misure e soluzioni pratiche per migliorare la funzionalità.
Progettazione di un mini appartamento: un open space sofisticato
Soluzioni progettuali - Progettazione di un mini appartamento di tendenza attraverso geometrie squadrate. Un open space in cui living e zona notte sono divisi solo da una parete mobile
