2023-06-27 12:05:56
Pareri installazione box-doccia
Damian polis
02 Giugno 2023 ore 13:19 10
vi scrivo per ricevere un vostro parere in merito all'installazione di un box doccia.
Il piatto doccia che verrà installato è un 70x90, il "problema" è che verrà incassato in una nicchia di circa 25cm e larga 70cm, dunque il piatto uscirà per circa 65cm.
Fin qui non è un problema perchè ho visto girando un pò che i box doccia di 65x70 esistono, ma non riesco a trovare un modo per riuscire a fissarlo alla parete senza acquistarne uno su misura per non incorrere in costi eccessivi.
Vi allego la foto cosi da capire meglio.
Grazie moltissime in anticipo
Modificato il 02 Giugno 2023 ore 13:20
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 14:23
    Ecco un Box doccia doppia porta, disponibile su Amazon di serie, da poter fissare (vedi schema allegato)all'angolo sx prima della nicchia e sulla destra, ovvero il lato più lungo.
  • damian polis
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 14:32
    Sarebbe un'ottima soluzione! Non ho capito bene però, andrebbe fissato poco dentro la nicchia sul lato sinistro corretto? Se si sarebbe perfetto, non ho capito sulla dentra che intendi.Grazie
  • damian polis
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 15:05
    Rileggendomi forse non ho scritto bene, il box doccia dovrebbe entrare poco dentro la nicchia quindi essere fissato al lato sinistro per riuscire a stare 1 cm dentro al piatto doccia anche dopo la nicchia...
    Ricerca discussioni per utente Damian polis
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 15:34 - ultima modifica: Venerdì 2 Giugno 2023, all or 15:37
    Si esatto l'ideale per combaciare con lo spessore del rivestimento, per il lato destro ovviamente il montantino del box si fissa a parete rivestita di maioliche.
  • damian polis
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 15:55
    Va bene, per caso avresti il link?Riprendendo la foto, verrebbe fissata dove c'è la freccia è corretto? Perchè il punto dove c'è il cerchio sarebbe già fuori il piatto doccia..Grazie
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 16:19
    Non so dipende dal box che scegli (quindi tipologia di profilato) e dal tipo di piatto doccia che andrai a scegliere...
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 17:00 - ultima modifica: Venerdì 2 Giugno 2023, all or 17:09
    Ah! dimenticavo più che il link è più importante trovare i prodotti giusti vedi Deghi Shop, Amazon, Idrabox, Novellini...o la Grande Distribuzione come Iperceramica, Leroy Merlin così puoi esaminare da vicino il piatto doccia e il box compatibile che più ti piace, come ti ho indicato nell'esempio di montaggio!
    PS) ovviamente spessore intonaco e rivestimenti da calcolare...con il muratore e non trascurerei neppure di verificare lo squadro della nicchia!
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 11:52 - ultima modifica: Mercoledì 7 Giugno 2023, all or 11:53
    Ah! ma hai poi trovato il piatto doccia e il box doccia più adatto alle tue esigenze?
  • damian polis
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 12:25
    Ciao, alla fine si, sono riuscito ad ordinare su un sito tra quelli che mi hai dato un box 65x70...Grazie ancora
    Martedì 27 Giugno 2023, alle ore 12:05
    Ah! rivedo casualmente il tuo post, se ti fa piacere a lavoro finito, ci puoi postare una foto così da accontentare tutti i curiosi lettori del Forum.
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
É possibile trasformare una vasca da bagno freestanding, ossia non installata accanto una parete, in doccia?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Marzo 2025 ore 17:06 1
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img berserk83
Buongiorno,stiamo acquistando casa nuova e ci ponevamo delle domande sul bagno. Chiaramente a breve, dopo il rogito, verrà un professionista. Il bagno é lungo 3,40 m...
berserk83 02 Settembre 2023 ore 10:59 3
Notizie che trattano Pareri installazione box-doccia che potrebbero interessarti
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Docce solari da giardino: come funzionano, vantaggi e modelli 2025
Sistemazione esterna - Le docce solari riscaldano l'acqua gratis grazie al sole. Scopri i modelli da giardino, costi e vantaggi per l'estate 2025.
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Doccia walk-in con parete in vetro: design e praticità contemporanea
Vasche e docce - Scopri la doccia walk-in con vetro fisso: accessibile, moderna e facile da pulire. Una scelta di design che valorizza ogni bagno con leggerezza e stile.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
349.283 UTENTI
