2020-12-28 17:26:00
Mobile sospeso fai da te
P_marco
10 Dicembre 2020 ore 15:18 8
Buonasera,
vorrei un consiglio per lo studio che sto sistemando in casa.
Purtroppo è un ambiente piccolo e pensavo di creare un mobile sospeso a circa 150cm da terra, sotto il quale verrà inserito un divano letto, cosi da definire uno spazio studio e camera da letto accessoria.
Il mobile avrà dimensioni di circa 280 l x100 h x50 p.
Avete qualche consiglio su come realizzarlo?
All'inizio pensavo al cartongesso ma il carico non consente tale opzione.
Potrei dunque realizzare un telaio in legno?
Vi ringrazio in anticipo.
CONSIGLIATO amazon-seller
Mobile sospeso
COMPRA
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 11:01 - ultima modifica: Venerdì 11 Dicembre 2020, all or 11:25
    Pensando a quello che vuoi realizzare io utilizzerei del multistrato di pioppo.Solo che la problematica rimane il fissaggio a parete, dovresti utilizzare dei tasselli adatti al muro e magari aiutarti anche al sostegno con dei tiranti a soffitto.
    i tasselli a vite saranno utili utilizzando una barra appendipensili, per capirci quella che si usa per appendere i pensili delle cucine funziona anche su pareti in cartongesso ma bisogna fare attenzione allo spessore
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 11:21
    Ma non puoi proprio aggiungere due fianchi laterali come si usa per le camerette a ponte?L'alternativa un tantino laboriosa sarebbe quella di montare delle squadre reggimensola di almeno 30 cm di lunghezza e aiuterei la tenuta del cassone armadio realizzando un braccio in tubolare metallico (4 cmx 8)da fissare a sua volta a soffitto con tasselli.Non sono bravo a disegnare ma ti faccio un esempio:
  • p_marco
    Domenica 27 Dicembre 2020, alle ore 21:59 - ultima modifica: Domenica 27 Dicembre 2020, all or 22:01
    Perdonami, sei stato gentilissimo!Non avevo visto i tuoi consigli: ci ragiono un po' su. Ti ringrazio molto!
    Solo una domanda: potresti spiegarmi meglio cosa cambierebbe nella soluzione con i fianchi? Perché allo stato attuale penso di poter disporre i fianchi, se fosse più semplice.
    Ricerca discussioni per utente P_marco
    Domenica 27 Dicembre 2020, alle ore 22:30 - ultima modifica: Domenica 27 Dicembre 2020, all or 22:32
    In effetti i due fianchi darebbero maggiore stabilità e sicurezza, anche come estetica non servirebbero delle staffe sotto al cassone. Cmq i tasselli con squadretti o con barra appendipensile ti completerebbero il lavoro a regola d'arte. I fianchi dello spessore di almeno 2,5 cm di multistrato o mdf li puoi fissare al cassone con delle viti autofilettanti o con delle viti a tirante.
  • p_marco
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 11:57
    Ti ringrazio molto. Una domanda per essere sicuro di aver capito bene:Potrei creare diversi "pensili" da attaccare alla barra reggipensili, così da riempire la parete in larghezza, ma non mi è chiarissimo l'uso dei montanti laterali insieme alla barra: dici che solo la barra per pensili non è sufficiente? I montanti li avviteresti alla struttura pensile da una parte e alla parete dall'altro, giusto?Grazie mille e buona giornata :)
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 16:35
    Solo la barra data la profondità dei pensili non ti può garantire la tenuta.La seconda invece con i montanti ok! ti garantisce la controventatura e anche la squadratura verticale dei pensili aiutando anche la regolazione delle porte, ivi incluso la sicurezza statica.
  • p_marco
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 17:19
    Davvero gentile, ti ringrazio molto!
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 17:26
    Figurati!wink
Img kmiller
Salve, dovrei montare un mobile bagno con il lavabo su una parete in cartongesso. Nella zona dove andrà montato il mobile è stata installata oltre alle due lastre di...
kmiller 07 Gennaio 2019 ore 11:20 6
Notizie che trattano Mobile sospeso fai da te che potrebbero interessarti
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Pensili alti della cucina con odore di umido: da cosa dipende e come eliminarlo in modo stabile
Pulizia casa - Odore di umido nei pensili alti della cucina? Non è solo ventilazione. Ecco cause reali, errori comuni e soluzioni per eliminare il problema alla radice.
Progettare un giardino pensile sulla terrazza
Sistemazione esterna - Un giardino pensile sulla terrazza della mansarda: il pavimento in cotto fa da vialetto sinuoso tra i prati fioriti, creando un'oasi di verde sul tetto di casa.
Come realizzare un giardino pensile in terrazzo
Orto e terrazzo - Sempre più ricercati, i giardini pensili sono un'oasi di verde privata anche in città. Ecco cosa sapere per realizzarne uno sul nostro terrazzo in modo sicuro
Caratteristiche e vantaggi del verde pensile
Spazio esterno - Dai giardini di Babilonia a quelli dei nostri tempi, scopriamo insieme cosa è il verde pensile, che vantaggi ha e come si può realizzare
Drenaggi e giardini pensili una soluzione green ed economica
Sistemazione esterna - Drenaggi e giardini pensili: caratteristiche, vantaggi e proprietà, normative di riferimento e prodotti utili alla corretta realizzazione di queste finiture.
Pensili cucina: quali caratteristiche per una buona funzionalità?
Cucine moderne - I pensili da cucina rappresentano una componente fondamentale nell'allestimento e nell'organizzazione della cucina, uno degli ambienti più vitali della casa
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
