2021-03-22 12:21:21
Miglior vostro consiglio su come chiudere parte di cucina mancante.
Buona sera,
sicuramente vi sembrerà una richiesta di consiglio esagerata, ma vi posso solo dire che gli anni passano e ancora tutto è rimasto come in foto in allegato.
Il dubbio su come poter procedere nasce dalla difficoltà, pensiamo noi, del colore della cucina rosso lucido.
Abbiamo paura ovviamente di non riuscire a fare uguale il Colore.
Aspetto un vostro gradito e autorevole parere.
Modificato il 20 Marzo 2021 ore 20:45
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 11:40 - ultima modifica: Domenica 21 Marzo 2021, all or 11:57
    Io visto un amico fare dei lavoretti di restauro su vecchie cucine nel suo laboratorio di falegnameria.
    Intanto per completare i laterali del la facciata di un colore certamente difficile da indovinare, tranne che dal falegname o la ditta che la ha prodotta.
    Andrei in un negozio di fai da te o Da Leroy Merlin, chiedendo due pannelli di nobilitato da 1,8 cm di spessore con finitura da un lato e bordi (quello a vista) in laminato alluminio satinato, per l'altezza di circa 72 cm x largh circa 15 (vado a occhio) dato che non ci hai indicato le misure.
    Penso che a livello estetico "almeno" dovresti ottenere un risultao discreto perchè fai un tono su tono almeno con il battiscopa di alluminio e le maniglie in metallo tubolari.
    Per il fissaggio sull'apposita linguetta di metallo del cestello potrai utilizzare ad esempio delle viti Prker da legno autofilettanti da 1,5 cm di lunghezza.
    In quanto all'apertura del cestelli, o utilizzi due maniglioni in verticale oppure puoi prendere due pomelli di acciaio
  • mito1971
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 18:01
    Grazie per il consiglio, avevo gi? considerato questa idea scartandola perch? l'effetto non mi piace molto Avevamo pensato di realizzare delle ante da rivestire con della carta adesiva decorata che riprendesse il rosso della cucina magari su fondo bianco. Ma il dubbio che abbiamo ? la resistenza al calore della lavastoviglie.
    Grazie per il consiglio, avevo già considerato questa idea scartandola perché l'effetto non mi piace molto Avevamo pensato di realizzare delle ante da rivestire con della carta adesiva decorata che riprendesse il rosso della cucina magari su fondo bianco. Ma il dubbio che abbiamo è la resistenza al calore della lavastoviglie.Aspetto gradito riscontro..
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 18:22 - ultima modifica: Domenica 21 Marzo 2021, all or 18:24
    Penso che sia il compromesso più giusto il laminato o addirittura rivestire il pannello con della lamiera o d'acciaio o alluminio, sarebbe una soluzione eterna?
  • mito1971
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 19:13
    Chi lavora l'alluminio è in grado di fare questo tipo di soluzione o bisogna rivolgersi ad altri?
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 19:24
    Anche chi lavora l'alluminio lo farebbe x gioco o un lattonieresmile
  • mito1971
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 19:32
    Perfetto ?
  • mito1971
    Lunedì 22 Marzo 2021, alle ore 09:32
    Scusate rileggendo quanto da me esposto mi sono accorto di aver messo dei ? che non c'entravano nulla ho sbagliato a digitare?e buona giornata.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Mito1971
    Lunedì 22 Marzo 2021, alle ore 12:21 - ultima modifica: Lunedì 22 Marzo 2021, all or 12:23
    Non si preoccupi a volte è il sistema che si ossida x il traffico scambiando uno "smail" con un punto di domanda.
    Cmq ho provveduto ad avvisare la Direzione Tecnica del Sito x vedere di risolvere ed eliminare il problema, Grazie ancora per aver evidenziato il problema.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Miglior vostro consiglio su come chiudere parte di cucina mancante. che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Consigli per aumentare il valore della propria casa
Progettazione - Attuare piccoli o grandi interventi in casa propria spesso ha grande importanza, per migliorare lo stato di una casa: 5 consigli per aumentare il valore di casa
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
