2018-01-16 10:38:38
Impianto di riscaldamento ibrido
Buon giorno.
Dovrei ristrutturare totalmente un fienile e renderlo abitazione.
Alla fine dei lavori, avrò un bilocale al pian terreno, e il nuovo appartamento di 90 mq al primo piano.
Il bilocale sarà riscaldato con caloriferi in alluminio, il nuovo appartamento con riscaldamento a pavimento.
Come posso orientarmi tra caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore?
Grazie!
  • gianlucacastelnovo
    Mercoledì 27 Dicembre 2017, alle ore 15:15
    Aggiungo solo che il bilocale sarebbe solo un locale di servizio, da tenere ad una temperatura di 10 gradi circa, salvo scaldarlo per necessità (ospiti).
    Insomma l'appartamento principale sarebbe decisamente quello al primo piano con riscaldamento a pavimento.
    Giovedì 28 Dicembre 2017, alle ore 15:06
    Ciao!
    adesso i sistemi per il riscaldamento sono tanti con le nuove caldaie a funzionamento ibrido, si abbattono i consumi vedi per esempio questa lettura, dalla quale potrai ricavare qualche suggerimento:stufe-termostufe-e-caldaie-a-pellet-perche-sceglierle:-))
  • ligabue82
    Venerdì 12 Gennaio 2018, alle ore 11:55
    Io non sono molto propenso a impianti ibridi, dato che a mio avviso le pompe di calore funzionano bene in ogni circostanza se correttamente dimensionate.
    Il mio consiglio è:
    - Unica pompa di calore che ti faccia caldo (con pavimento radiante al primo piano e fancoil al piano terra), freddo e ACS. Se proprio vuoi mantenere i termosifoni al piano terra (io li sostituirei con fancoil), puoi provare a mandare acqua a 55° (mentre nel pavimento a 35°) con la PdC che comunque ti dovrebbe garantire un minimo riscaldamento.
    In alternativa PdC per primo piano e split per piano terra da accendere all'occorrenza.
    Se proprio vuoi la caldaia, non andrei con un'ibrida ma con un'unica caldaia per tutto.
    saluti
    Ricerca discussioni per utente Ligabue82
    Martedì 16 Gennaio 2018, alle ore 10:38 - ultima modifica: Martedì 16 Gennaio 2018, all or 10:49
    Il mio consiglio è:
    saluti
    una soluzione alternativa sempre secondo me (dato lo spazio di copertura disponibile dell'ex fienile), da non trascurare, potrebbe essere quello di pensare ad un impianto fotovoltaico, vedi ad esempio come funziona da questa lettura impianto-fotovoltaico-come-e-fatto
    abbinato pure ad un solare termico ho sentito diverse persone che parlavano di questo abbinamento dato anche l'incremento degli ecoincentivi e bonus fiscali. .lavorincasa.it/solare-termico-e-solare-termodinamico non tralasciando l'ipotesi del termodinamico.
    Ehhh, ma in questo caso andiamo su un parere di un termotecnico che ti possa consigliare quale dei suddetti impianti sia più adeguato alle tue esigenze.:-))
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Impianto di riscaldamento ibrido che potrebbero interessarti
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Novità per impianti radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Strisce Radianti
