2010-07-08 20:20:09
Impianto di riscaldamento - 29845
Giangrale
26 Giugno 2010 ore 00:47 7
Ciao, grazie per l'attenzione.
Sto ristrutturando una appartamento di 120 mq posto al primo piano di una palazzina di 3 piani. Ho smattonato e fatto le nuove divisioni e naturalmente adesso devo rifare l'impianto d'acqua i di riscaldamento....e qui arrivano i dubbi! In pratica ho già in casa i termosifoni che sono in ghisa ( recupero quelli di prima visto che sono in buono stato) ma devo comprare una caldaia nuova. Premesso che l'impianto sarà fatto di sana pianta e che i tubi saranno in multistrato, che tipo di caldaia mi occorre? di che potenza?
  • energya
    Martedì 6 Luglio 2010, alle ore 15:46
    La caldaia a condensazione consuma meno di tutte, anche se il vantaggio maggiore si ottiene con riscaldamento radiante e non con i radiatori in ghisa. Inoltre permette di fruire delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
    La potenza dipende non solo dalla superficie dell'appartamento, ma anche dalla zona in cui abiti, dall'esposizione e dal tipo di isolamento della casa.
  • il caravaggio
    Martedì 6 Luglio 2010, alle ore 16:54
    Consiglio di farti fare uno studio da un termotecnico....
    Mercoledì 7 Luglio 2010, alle ore 22:22
    Puoi eseguire un buon impianto con tubazioni multistrato ,questo non esclude che tu possa usare anche altri tipi di tubazioni e avere dei buoni risultati ugualmente,per installare una nuova caldaia non sarebbe male dare una lavata ai radiatori in ghisa,se riesci a trovare degkli elementi uguali agli attuali li puoi ingrandire,cosi facendo l'impianto sis sposa bene con una caldaia a condensazione,nell'esecuzione dell'impianto non fare il tirchio sui diametri dei tubi ,
  • giangrale
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 02:00
    A quanto ho capito la caldaia a condensazione è la soluzione migliore!
    In attesa delle vostre risposte ho parlato con un idraulico e anche lui mi ha consigliato una caldaia a condensazione. Probabilmente il lavoro lo farà lui e penserà anche lui al materiale, quindi per quanto riguarda il diametro dei tubbi...non so farà lui...mi è sembrato onesto e serrato nel suo mestiere e non credo che usi materiale scarso visto che lo sto preferendo (e lui lo sa) ad uno che mi fa lo stesso lavoro per meno.
    Comunque grazie per i vostri consigli
  • nous
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 08:00
    Ciao, come sono messe le guarnizioni dei termosifoni?
    Anche nella casa che sto ristrutturando avevo dei termosifoni, ma per riutilizzarli avrei dovuto sostituire come minimo tutte le guarnizioni (oltre a ridipingerli e pulirli). Alla fine ho preso una caldaia a condensazione, ed ho optato per il riscaldamento a pavimento.
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 12:30
    Fai smontare tutte le valvole e detentori dei radiatori,fatti montare valvole e detentori da "1/2 ,sicuramente usera un collettore,,minimo da 1" e le tubazioni mai sotto il 16mm di diametro,chiedigli di accessoriarti loaq caldaia con la sonda di temperatura esterna e poi di programmare la curva climatica,l'impianto lo lascerai sempre acceso,la cladaia va in modulazione consumando il minimo indispensabile,per la massima resa e mi ripeto chiedi se riesce ad uamentarti il numero degli elementi dei radiatori,la caldaia a condensazione è una bella cosa ma soffisticata e molto delicata,se non fai tutto bene non funziona
  • giangrale
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 20:20
    Scusate.... magari starò dicendo una cavolata....ma quanto costano mediamente i radiatori in alluminio? Visto tutti questi accorgimenti che dovrei fare, mi sa che vale la pena di valutare la possibilità di vendere i vecchi radiatori e aggiungendo qualcosa al ricavato mi compro quelli nuovi in alluminio. Per quanto riguarda l'impianto a pavimento non lo sto prendendo in considerazione perché non mi piace molto e poi credo che costi parecchio!!
    Ad ogni modo ne parlerò con l'idraulico dei diametri e di tutto il resto e vediamo cosa ne esce furi
349.264 UTENTI
