2021-10-21 11:43:40
Domanda sulle finiture del pavimento grigio e se resisterà nel tempo
stiamo rifinendo i pavimenti della nostra casa e vogliamo qualcosa che sia attuale ma non vogliamo cadere nella trappola di una tendenza.
Amo davvero i pavimenti grigiastri che vediamo ovunque e mireremo a finire così.
Uno dei ragazzi della pavimentazione, che certamente è piuttosto vecchia scuola, ha detto che i pavimenti grigi sono solo una "tendenza".
Vedo anche molti pavimenti molto chiari, in toni più naturali.
Pensieri sulle finiture dei pavimenti e come resisteranno alla prova del tempo?
    Mercoledì 28 Luglio 2021, alle ore 09:16 - ultima modifica: Mercoledì 28 Luglio 2021, all or 12:32
    Ciao per quanto io ne sappia è importante seguire nella scelta del pavimento in Gres, la tipologia di resistenza sia meccanica ad esempio una PEI 7 da quanto ho sentito dire in giro classica caratteristica per resistere a forti sbalzi termici e quindi anche antigelivo sia la forte resistenza  cromatica alla luce, piuttostoio tenderei ad un prodotto ceramico con colore tutto in pasta così da non evidenziare nel tempo eventuali scalfiture date da cadute di oggetti comuni che si usano in casa.Concretizza così il colore dell'impasto a nascondere questi piccoli ma fastidiosi difetti dovuti alla routine quotidiana.Invece sul colore e la rifinitura molto dipende dall'ambiente più o meno luminoso che ci si ritrova e dai gusti personali e stile .
  • previatoantonio
    Mercoledì 28 Luglio 2021, alle ore 12:23 - ultima modifica: Mercoledì 28 Luglio 2021, all or 12:52
    rispondo non solo a Jovis ma anche per aprire una ulteriore parentesi verso tutti i lettori che ci seguono.In realtà non è facile definire o dare una risposta anche all'utente Monibinis perchè i valori di tematica sulla tonalità, sulla durezza, sulla tipologia di materiali di tendenza nel tempo è quasi indefinibile.La storia ci dimostra già dai tempi antichi come lavoravano la pietra gli antichi Romani i rivestimenti marmorei stessi ancora presenti nelle chiese nei palazzi antichi.
    Ma per avvicinarci ai nostri tempi e citare un artigianato che si ripete nel tempo e migliora con le nuove tecnologie arrivando a realizzare grandi lastre ceramiche di maxi formato e di spessore ridotto(per risolvere problemi tecnici di progettazione come i dislivelli) ma al contempo luminosità parietale nella verticalità. come facciamo a non esaltare una tra tante tipiche produzioni ceramiche Italiane come la favolosa Ceramica Vietrese e la "doppia cottura".
    Quindi la vera scelta secondo me va fatta come una "miscellanea" corrispondente al personale come gusto, abbinamento, territorio in cui si edifica,  più che alla moda del momento.
    La moda e la corrente vale se vogliamo fare una vetrina qualsiasi, ma per accattivarsi gli sguardi ragazzi serve altro...o meglio una riflessione su quanto per poco che sia ho riportato sopra immagginandolo come un granello di sabbia nel deserto.
    Domenica 19 Settembre 2021, alle ore 13:39
    Bah' alla fine io credo che conti il gusto personale che vada a sposare con gli arredi in maniera personalizzata e sopratutto non stanchi nel tempo.
    Giovedì 7 Ottobre 2021, alle ore 10:08
    Giusto per non scordare, visto il tema delle tipologie in campo di pavimenti, non escluderei nelle varie eventuali alternative, un bel pavimento in gres porcellanato effetto marmoreo.Sarebbe una valida alternativa per mantenere un tocco di classico anche se in un contesto moderno.
    Giovedì 14 Ottobre 2021, alle ore 14:31 - ultima modifica: Giovedì 14 Ottobre 2021, all or 14:33
    Io pensavo anche a qualcosa del genere...
    Domenica 17 Ottobre 2021, alle ore 15:04
    Casualmente ho visto questa mattonella in vetrina della Kronos(non so se ricordo bene), da un effetto speciale, sembra proprio un cassettonato di legno.
    Giovedì 21 Ottobre 2021, alle ore 11:43 - ultima modifica: Giovedì 21 Ottobre 2021, all or 11:47
    Dimenticavo, riguardo la durata del Gres, credo non vi siano problemi, dato che si usa per le pavimentazioni esterne e per le facciate.
    Vedi ad esempio l'Arco de La Dèfence a Parigi.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Domanda sulle finiture del pavimento grigio e se resisterà nel tempo che potrebbero interessarti
Giunti di dilatazione per pavimenti in legno: quale tipologia scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in legno sono tanto belli quanto delicati, ecco perchè è importante prevedere dei giunti tecnici di dilatazione, così da salvaguardare la loro durata
Pavimenti smontabili
Ristrutturare Casa - Nuove tecnologie per semplificare la posa dei pavimenti.
Pavimenti con effetti particolari
Ristrutturare Casa - Il pavimento è, forse, la parte della casa a cui si dedica la maggiore attenzione sia in fase di acquisto, sia in caso di costruzione ex novo o ristrutturazione.
Computo metrico
Restauro edile - Il computo metrico valuta con esattezza il costo totale di tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione di un progetto di ristrutturazione o nuova costruzione
Con quali materiali realizzare finiture interne effetto cemento
Facciate e pareti - Le superfici effetto cemento sono soluzioni ideali per contesti moderni e ricercati: ecco come realizzarle usando dei materiali alternativi al calcestruzzo.
Pavimenti in microcemento e cemento spatolato: caratteristiche, vantaggi e utilizzi
Pavimenti e rivestimenti - Cos'è il microcemento, come si applica il cemento spatolato, pro e contro, supporti compatibili, colori e manutenzione. Una guida ai pavimenti continui senza fughe.
Vantaggi e svantaggi dei pavimenti galleggianti per esterno
Pavimenti e rivestimenti - Vantaggi e svantaggi dei pavimenti galleggianti per esterni: installazione rapida, ispezionabilità e resistenza agli agenti atmosferici.
Ristrutturazione leggera o pesante: come valutare gli interventi più adatti
Restauro edile - Ristrutturazione leggera o pesante? Scopriamo insieme le differenze, i permessi necessari e come capire quale intervento serve davvero per la tua casa.
349.263 UTENTI
