2021-01-29 19:23:28
Domanda su posa parquet massello
Faustof
15 Gennaio 2021 ore 17:09 4
Buona sera a tutti domando ai più esperti,
il parquet massello rovere in listoni 120 cm x 14 cm spessore 17 mm maschiato su tutti i lati, è possibile montarlo in maniera flottante senza l'ausilio della colla?
Grazie in anticipo e tutti saluti.
    Lunedì 18 Gennaio 2021, alle ore 19:37 - ultima modifica: Lunedì 18 Gennaio 2021, all or 20:07
    Ciao nel tuo caso , "così mi sembra di avere sentito dire" forse servono sotto i magatelli (ovvero listelli di legno preferibilmente di castagno da annegare anticipatamente nel massetto o sopra fissandoli con tasselli)per fare da supporto per l'inchiodatura.
    Escludendo così l'uso della colla, ma attenzione il costo di posa in opera è superiore rispetto al flottante.:-((
  • faustof
    Mercoledì 20 Gennaio 2021, alle ore 12:16
    Quindi se uno ha un massetto termico senza megatelli c'e' solo la possibilita della colla ?
    Ricerca discussioni per utente Faustof
    Mercoledì 20 Gennaio 2021, alle ore 23:02 - ultima modifica: Mercoledì 20 Gennaio 2021, all or 23:06
    quindi se uno ha un massetto termico senza megatelli c'e' solo la possibilita della colla ?
    No Fausto, vedi il problema è lo shok termico, in pratica si può anche montare flottante con un materassino specifico usando magari listoni di spessore ridotto o al masimo 1 cm, si sa che il legno è un materiale già isolante, quindi ci sarebbe della perdita nella resa termica.
    Mentre incollato sarebbe in pratica un unico corpo.
    Deduco e ritengo basilare, che a priori dovresti montare tutti gli infissi e poi fare effettuare il ciclo di preriscaldamento, facendo così annullare l'umidità.
    Spero di essermi spiegato
  • archparidetaurino
    Venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 19:23
    Salve,deduco che il parquet deve essere montaro su un pavimento radiante.
    Come suggerisce Jovis, il legno è un ottimo materiale isolante, pertanto è sempre sconsigliato usare il parquet sul pavimento radiante. Rischierebbe di scaldare solo il lato inferiore del parquet e mantere l'ambiente di casa freddo.
    saluti,
Img neomic@virgilio.it
Buonasera, volendo installare un pavimento in legno nella zona notte (incollato e non flottante), e volendo scegliere un prodotto di buona qualità siamo indecisi tra le...
[email protected] 05 Aprile 2018 ore 11:24 1
Img peonia84
Salve a tutti, Ho appena acquistato casa e a breve inizierò i lavori di ristrutturazione. Sono assalita da mille dubbi sulle scelte da compiere ed in particolare vorrei da...
peonia84 08 Giugno 2017 ore 09:11 1
Notizie che trattano Domanda su posa parquet massello che potrebbero interessarti
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Come scegliere il parquet giusto per casa: criteri pratici e limiti da conoscere
Pavimenti e rivestimenti - Parquet per casa: ecco come sceglierlo davvero in base a uso, al tipo di legno, alla posa e alla manutenzione. Errori comuni e casi in cui non conviene.
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
Consigli utili per riconoscere un pavimento in parquet di qualità
Pavimenti e rivestimenti - Dalle caratteristiche estetiche a quelle tecniche, dalle classi d'aspetto alle certificazioni: ecco i consigli utili per riconoscere un buon pavimento in parquet
Pavimenti in parquet prefinito di legno massello
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito in legno massello crea atmosfere piacevoli ed è una valida alternativa alla posa tradizionale, che richiede operazioni lunghe e costose.
Parquet tradizionale o prefinito: quale scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La scelta del parquet è legata a ragioni estetiche ma anche funzionali. Vi aiutiamo a decidere tra massello e prefinito, scoprendone vantaggi e svantaggi.
Pavimento in legno che cambia colore con il sole: perché succede e come prevenirlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può cambiare colore con luce, sole e tappeti. Ecco perché accade, quali essenze sono più sensibili e come prevenire aloni e differenze visibili.
Cos'è il parquet antigraffio e antimacchia e dove installarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può essere antigraffio o antimacchia grazie a processi tecnologici che lo renderanno adatto per l'installazione in tutte le stanze, cucina compresa
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
349.290 UTENTI
