2021-10-20 11:36:54
Divisione casa a 2 piani
Buongiorno a tutti,
sto ristrutturando una casa da 260 mq su due piani, l'obiettivo è dividerla per avere due appartamenti indipendenti (un appartamento per piano).
Vorrei che gli appartamenti avessero un ingresso indipendente separato.
Qui nasce il problema perchè la casa ha una scala centrale a due rampe (la scala la manteniamo, ma sarà chiusa da porte che dividono gli alloggi).
La prima idea che ho è quella di creare una scala esterna per garantire l'accesso al secondo piano, ma vorrei valutare altre idee.
Modificato il 03 Agosto 2021 ore 13:55
    Martedì 3 Agosto 2021, alle ore 21:15
    Ciao se ci posti un paio di foto della tromba scale secondo me sarà più facile aiutarti smile
    Martedì 10 Agosto 2021, alle ore 17:33
    Buonasera. Quando scrive che sta ristrutturando intende che ha già iniziato una pratica edilizia, con tanto di progetto depositato?
    Mercoledì 11 Agosto 2021, alle ore 08:54 - ultima modifica: Sabato 14 Agosto 2021, all or 13:03
    Ma sarebbe importante sapere quanti mq di ognuna delle due proprietà intendo dire in merito alla porzione del vano d'entrata in comune. Riporti 260 mq ma non capisco bene.
  • andret1
    Lunedì 16 Agosto 2021, alle ore 10:32
    Buongiorno,posterò alcune foto della scala nei prossimi giorni.Attualmente sto discutendo il progetto con architetto/geometra, la pratica non è ancora depositata, ma aggiungo che non ci sono grandi vincoli (è possibile aggiungere una scala sul lato frontale della casa / aprire nuove porte).Il piano terrà è 140 mq e il primo piano 120 mq.
    Lunedì 16 Agosto 2021, alle ore 10:48 - ultima modifica: Giovedì 19 Agosto 2021, all or 08:47
    Certo che in situazioni di locali passanti senza corridoi danno origine alla fantasia oltre che alle problematiche progettuali, spesso limitate da problemi di luminosità e distribuzione.
    Mercoledì 20 Ottobre 2021, alle ore 11:36 - ultima modifica: Mercoledì 20 Ottobre 2021, all or 11:38
    Ciao rivedo casualmente il tuo post, ma poi a che punto sei rimasto con il tuo Geometra o l'Architetto...ricordo che il primo piano anche se con attuali stanze passanti quindi senza corridoio sono molto illuminate.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Divisione casa a 2 piani che potrebbero interessarti
Divisione della proprietà comune di immobili
Proprietà - Cosa succede quando le parti che hanno in comproprietà un immobile decidono di attribuire a ciascuna di esse il titolo esclusivo di una porzione di fabbricato.
Frazionare un immobile per investire
Comprare casa - Acquistare un immobile grande da frazionare in due unità, può rappresentare un ottimo investimento economico: vediamo quali aspetti valutare prima di procedere.
Frazionamento di un appartamento in due funzionali unità abitative
Soluzioni progettuali - Frazionamento di un appartamento in due abitazioni indipendenti: open space, porte scorrevoli, pareti curve e armadiature su misura, per sfruttare ogni volume.
Idee per dividere una casa in 2 appartamenti: iter burocratici
Catasto - Possono essere diversi i motivi che inducono a suddividere una casa in due ambienti separati; per far questo occorre seguire un iter burocratico ben definito.
Migliorie all'immobile comune da parte di un comproprietario
Proprietà - Il comproprietario ha apportato migliorie al bene effettuando dei lavori di ristrutturazione. Gli spetta il rimborso delle spese sostenute in sede di divisione?
Mancato accordo per la divisione ereditaria di un immobile: cosa succede?
Proprietà - In mancanza di un accordo, il sistema giuridico italiano prevede diverse vie: dalla mediazione obbligatoria fino alla divisione giudiziaria ordinaria.
Ristrutturazione casa coniugale: possibile il rimborso dopo la separazione?
Leggi e Normative Tecniche - Cosa succede se dopo i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale i coniugi si separano? È previsto il rimborso dei costi sostenuti da un solo coniuge?
Sedime
Restauro edile - L'area di sedime è la proiezione orizzontale della parte fuori terra di un edificio, a esclusione delle strutture aggettanti, come balconi, pensiline e simili.
Terratetto, caratteristiche con pro e contro
Restauro edile - Un terratetto è una tipologia di abitazione sviluppata in verticale con ingresso indipendente e spazi ampi con il vantaggio di non avere vincoli condominiali.
