2019-11-03 19:32:44
Dispensa in cartongesso
Mc74
30 Ottobre 2019 ore 11:33 11
sono nuovo del forum e dopo aver inutilmente cercato nelle precedenti discussioni ne apro una per illustrarvi il mio progetto e chiedervi consigli.
Devo realizzare una dispensa in un angolo della cucina, lo spazio è di 140x140 cm.
Da un lato è presente una spalletta in muratura di 60 cm, mentre sull'altra parete la realizzerò io con il cartongesso, utilizzando guide e montanti in alluminio da 50 e lastre da 13mm di spessore.
La mia perplessità è relativa ai ripiani.
Vorrei realizzare anche quelli con il cartongesso, usando guide e montanti da 30 e le stesse lastre da 13mm, per una profondità di 50 cm.
Pensavo di fissare alle pareti le guide con dei tasselli da 6 (uno ogni 20/30 cm) e mettere dei montanti per coprire i 140 cm di lunghezza del ripiano.
L'idea è quella di mettere un montante a 45° rispetto all'angolo del muro e, per la realizzazione della scheletratura dei ripiani, ancorate a questa "traversa" due montanti per ogni lato. (uno a 25 cm per rinforzare la parte centrale dei ripiani e uno a 50 per realizzare il bordo della mensola su cui metterò i paraspigoli)
Dal lato della parete da 60 cm che realizzerò con il cartongesso, metterò un montante in mezzo, così da poter ancorare le guide dei ripiani in tre punti, utilizzando dei tasselli Fischer DUOTEC.
Spero che la descrizione sia chiara.
Quindi ecco le mie perplessità:
1) quanto peso potrebbero reggere dei ripiani così realizzati?
2) nell'ipotesi che non sostengano grandi carichi, come posso rinforzare la struttura?
Ovviamente evitando montanti verticali perché voglio che i ripiani siano interamente sfruttabili.
Grazie sin d'ora per il vostro aiuto.
CONSIGLIATO amazon-seller
Fischer duotec
COMPRA
  • previatoantonio
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 09:33 - ultima modifica: Giovedì 31 Ottobre 2019, all or 10:20
    uno schema potrebbe risultare di aiuto per tutti i lettori che volessero seguire con attenzione e scrupolosità l'argomento in questione.
    Detto ciò secondo me(resta una ipotesi ovviamente), una struttura a ripiani del genere dovrebbe supportare un peso di circa 10-20 kg x mensola, con riserva di calcolo maggiore, non si tratta solo di tasselli e profilati, ma di flessione, controventatura ed elasticità.
    Se vogliamo irrigidire la struttura e dare maggiore resistenza al carico senza montare spalle verticali intermedie, non rubare spazio e rendere più anonimo alla vista il rinforzo, io proporrei di installare un cavo di acciaio ( del diametro almeno di cm 2,5 - 3) al centro delle mensole.
    Fissando il cavo da terra a soffitto per mezzo di tasselli da muro; bloccandolo con rondella e morsetto al di sotto di ogni mensola.
    Penso che in tal caso risulterebbe una maggiore sicurezza e possibilità di carico superiore
  • previatoantonio
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 10:15
    dimenticavo di far osservare il posizionamento più preciso (della rondella e del morsetto di supporto intermedio al cavo d'acciaio x il passaggio in ogni mensola).
    In pratica il foro dovrà essere praticato si nel cartongesso, ma con precisione passante nel o in uno dei tubolari metallici da 30 mm, nel suo caso, a completare la sezione di spessore con cartogesso di 5,6 cm di ogni mensola.
  • previatoantonio
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 10:52 - ultima modifica: Giovedì 31 Ottobre 2019, all or 10:53
    Per aiutare l'immaginazione di come potrebbe essere realizzato il tutto.
    Ho postato una bozza di massima per aiutare coloro che volessero affrontare una realizzazione come quella citata da Mc 74.
  • mc74
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 13:34
    Grazie mille per la risposta, speravo in una maggiore portata ma tutto sommato il suggerimento di rinforzo con un cavo di acciaio non mi dispiace.
    Al momento più che schemi ho giusto fatto qualche bozzetto maldestro su carta, vedrò di fare un disegno un po' più preciso e postarlo al fine di favorire ulteriori suggerimenti.
  • mc74
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 15:36
    In linea di massima il progetto dell'interno della dispensa è quello dell'immagine allegata, che rappresenta una vista dall'alto della scheletratura di un ripiano.
    Ho pensato che potrei rinforzare la struttura con un maggiore numero di "traverse" sui ripiani e magari inserendo all'interno della mensola dei sostegni tipo questo:
    https://www.leroymerlin.it/catalogo/supporto-invisibile-di-fissaggio-per-mensola-scomparsa-l-24.18-x-h-1.4-x-p-1.4-cm-34345080-p
    Vero è che è lungo solo 24,18e il ripiano è da 50cm.ma contribuirebbe sicuramente a rinforzarlo continuando ad escludere la presenza di supporti verticali che non gradisco.
    Ho pensato anche che le guide da 30 le potrei infilare l'una nell'altra per favorire l'irrigidimento e la resistenza alla flessione.
    Cosa ne pensate?
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 16:43 - ultima modifica: Giovedì 31 Ottobre 2019, all or 16:44
    Io non garantisco una riuscita sicura.Forse a questo ponto si potrebbe pensare ad una struttura autoportante di metallo
    Ricerca discussioni per utente Mc74
    Sabato 2 Novembre 2019, alle ore 14:09 - ultima modifica: Sabato 2 Novembre 2019, all or 14:14
    Cosa ne pensate?
    Ciao!
    un'altra possibile soluzione meno laboriosa (secondo me), che garantirebbe la tenuta ho postato un esempio similare a quanto ho pensato
    Sarebbe quella di prendere dei minitralicci x scaffali, di varie dimensioni in tondino di acciaio, di 3-4 cm di altezza e delle altre dimensioni che ti fanno comodo.
    Poi non ti rimane altro che fissarli e ricoprirli col cartongesso,
    Li puoi trovare alla Metro, nei Brico Center, Leroy Merlin, Ikea o anche in altri centri specializzati in scaffalature.
  • mc74
    Domenica 3 Novembre 2019, alle ore 09:23
    Non male come idea, tuttavia, considerata anche la fragilità del cartongesso ed il mio non voler pensare, una volta realizzato il tutto, a posare la roba delicatamente sui ripiani e magari solo in alcuni punti altrimenti si riga, si crepa o peggio ancora si sfonda, mi vedo costretto a un cambio di materiale quindi virerò sul MDF.
    Pertanto il nuovo progetto è:
    Struttura esterna in cartongesso con travatura conclassica in alluminio zincato e lastre da 13 mm., porta a soffietto (anche se mi sta già balenando l'idea di realizzarne una in un secondo tempo con chiusura a libro) e ripiani interni in MDF da 2 cm. con listelli di abete da 3 cm. a reggere il tutto.
    Ciò detto, so che l'MDF non gradisce l'acqua quindi gli darò una bella passata di cementite o resina poliestere per eliminare le fughe e farlo diventare un tutt'uno con la parete e poi tinta, magari con qualcosa diidrorepellente perscongiurare futuri rigonfiamenti dovuti a imprevisti.
    Che ne pensate?
  • previatoantonio
    Domenica 3 Novembre 2019, alle ore 19:27
    Che ne pensate?
    Ciao.
    Si di sicuro può funzionare. Per la chiusura frontale potresti pensare anche al rullo. Ovvio che te ne serviranno due dato che la dispensa è angolare.
  • previatoantonio
    Domenica 3 Novembre 2019, alle ore 19:30
    Ciao.
    Si di sicuro pu? funzionare. Per la chiusura frontale potresti pensare anche al rullo. Ovvio che te ne serviranno due dato che la dispensa ? angolare.Ciao.
  • previatoantonio
    Domenica 3 Novembre 2019, alle ore 19:32 - ultima modifica: Venerdì 8 Novembre 2019, all or 08:08
    Ciao.
    Si di sicuro può? funzionare. Per la chiusura frontale potresti pensare anche al rullo. Ovvio che te ne serviranno due dato che la dispensa è angolare.
    Penso che una foto del contesto circostante potrebbe chiarire maggiormente quanto si potrebbe realizzare.
Img annalisaventuri
Ho comprato un nuovo mobile che svolgerà la funzione di dispensa e mi piacerebbe installarvi all'interno dei faretti. Quali lampade mi consigliate di mettere?C'è un...
annalisaventuri 22 Ottobre 2018 ore 18:55 3
Notizie che trattano Dispensa in cartongesso che potrebbero interessarti
Come scegliere la dispensa cucina in base allo stile di arredo
Cucine moderne - Rustica o moderna? Integrata alla cucina componibile o separata? Le nostre proposte di dispensa cucina che uniscono funzionalità e design, per tutti i gusti
Formiche nella dispensa: cause nascoste e controlli da fare
Pulizia casa - Formiche nella dispensa anche senza briciole visibili? In primavera bastano zuccheri, confezioni aperte, umidità per attirarle in cucina. Quali i rimedi?
Come eliminare le farfalline del cibo dalla dispensa
Pulizia casa - Sistemi naturali e trucchi per prevenire e trappole per debellare definitivamente le farfalle o tarme del cibo che svolazzano e infestano la dispensa in cucina.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Cucina per casa vacanze
Casa vacanze - Progetto a mano libera, per Cucina con Piastrelle di Vietri: verde acquamarina, e legno di ciliegio. Creatività in stile mediterraneo: in cui si specchia la vacanza.
Selezionare i materiali con i criteri della bioedilizia
Progettazione - A volte basta prestare solo un po' più di attenzione ai materiali che si utilizzano in edilizia per poter trarre benefici in termini di salute fisica e dell'ambiente.
Guida alla scelta di un armadio a muro
Affittare casa - L'armadio a muro è ideale per ottimizzare gli spazi di casa: in una nicchia, all'ingresso o in camera da letto, sono varie le possibili soluzioni.
Scaffali modulari
Soluzioni d'arredo - Le soluzioni per comporre il proprio scaffale libreria o destinato ad altri usi con elementi modulari che permettono soluzioni pratiche e trasformabili a seconda delle necessita'.
Come eliminare l'anobio del pane dalla cucina
Pulizia casa - L'anobio del pane è un coleottero che può facilmente infestare le nostre dispense. Eliminarlo non è per nulla facile visto che ha un ciclo vitale abbastanza breve
