2006-01-30 12:41:53
Copertura scala esterna
Aio100
24 Gennaio 2006 ore 14:09 10
Salve a tutti,
volevo dei consigli per la 'chiusura' di una scala esterna su di un palazzo di tre piani. Benché possibile, soprattutto per motivi estetici, non mi piacerebbe 'murare' il tutto! ; avrei in mente una struttura mista legno/vetro o legno/plexiglass ma non so a chi rivolgermi!!
Aspetto Vostri consigli, grazie aio.
  • jj
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 16:25
    Anche secondo me una bella tettoia in legno, chiusa a vetri ci starebbe bene,credo che in questo modo non dovresti neanche chiedere il permesso al comune (ma non sono troppo sicura), invece per la muratura sicuro che lo devi chiedere.
    Ma devi chiuderla tutta o solo quella che interessa il tuo piano?
  • jj
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 16:26
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 18:35
    E se domani all'immprovviso,scusate la divagazione ma ero partito con ,e se, mè partita la canzone,dunque perche non fare tutto un telaio in acciaio e poi rivestire tutto in vetro?fa molto new york pero potrebbe esere bello con dei vetri a specchio bronzati o fume cosi da abbinarli al colore della palazzina,non dirmi che è bianca ,se fosse metti quelli blu
  • aio100
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 21:04
    Grazie per i suggerimenti! Ora preciso: la scala dovrei 'corpirla' tutta ma il 'telaio' già ce l'ho! ed è in cemento!!
    Un saluto, aio.
  • jj
    Giovedì 26 Gennaio 2006, alle ore 09:01
    A bhe...!!!! Così è più facile...
    Potresti chiuderla con vetro e alluminio bianco o marrone, per questo basta rivolgersi a chi fa gli infissi, ti prendono le misure e fanno tutto loro, se vuoi mettere del legno dovresti fare dei "pilastrini" per interrompere il vetro a intervalli regolari..non so se mi sono spiegata.
    Non ti consiglio di fare tutto legno e vetro perché essendo una struttura esterna ti richiderebbe più manutenzione e per di più in una circostanza scomoda, visto che stiamo parlando di scale.Ti consiglio anche di chiedere informazione sul tipo di vetro (che io non so darti purtroppo), ce ne sono alcuni che trattengono meglio lo sporco e quindi richiedono una pulizia meno frequente, forse sono quelli colorati.
  • kaiser soze
    Domenica 29 Gennaio 2006, alle ore 09:48
    Non credo sia possibile chiudere la scala a priori, perché comporterebbe un aumento di volume.
    Dovresti informarti in Comune, se potete farlo.
    Se le chiudi con lamelle, tipo veneziane ma piu' grosse (che bella descrizione ) non dovrebbe essere un aumento di volume.
  • aio100
    Domenica 29 Gennaio 2006, alle ore 10:07
    Grazie kaiser la 'veneziana' mi incuriosisce , potresti essere più preciso!....
  • kaiser soze
    Domenica 29 Gennaio 2006, alle ore 10:34
    Dai un'occhiata qua.
    http://www.infobuild.it/mecgi/drv?tlHome&mod=modTecnologiaSheet&IDMENU=27&MENU_INDEX=6&UID=29263
  • jj
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 08:50
    Se il tetto e lo scorrimano già ci sono e sono in muratura come ha detto aio100, la chiusura a vetro non comporterebbe nessun aumento di volume (anche se non ho capito bene cosa intendi), e solitamente questo tipo di lavoro non ha bisogno si nessun permesso.
    Le veneziane sono molto carine, ma dipende quale risultato cerchi se non vuoi che entri vento e acqua ma che l'ambiente sia nello stesso tempo luminoso non credo siano la soluzione migliore.
  • davide.pirovano
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 12:41
    Ciao, visto che potrebbe interessarti una chiusura in vetro, io ti posso "sponsorizzare" una ditta specializzata in chiusure di verande/balconi con vetrate pieghevoli.
    Non ho visto la tua struttura, penso tuttavia che il sistema sia adattabile per quello che ho capito. Potresti fare delle parti fisse in vetro e dove ci sono i pianerottoli della scala delle parti apribili.
    ti lascio due link
    www.gmmorando.it --> sito generico
    esempio di vetrata chiusa:
    http://www.gmmorando.it/public/Images/p ... .asp?id=92
    come vedi quando sono chiuse risultano una superficie in vetro continua. Garantiscono isolamento acustico e termico.
    esempio di vetrata aperta:
    http://www.gmmorando.it/public/Images/p ... asp?id=160
    Ciao.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.287 UTENTI
